  Daten-Philosophie
Autor Thema:  Daten-Philosophie (407 mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 26. Jul. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks User, habe mal eine Frage an euch: Wie handhabt ihr das mit dem Änderungsindex einer Zeichnung bzw. mit den Versionen der Modelldaten von Teilen und Baugruppen? Kenne da zwei Auffassungen:
1. Es existiert nur ein aktuelles Modell, davon abgeleitet eine aktuelle Zeichnung und weitere ältere (abgelöste) Zeichnungen bzw. PDF-Zeichnungen
2.  Es existieren zu jedem Zeichnungsindex entsprechende Modelldaten (parallel zum aktuellsten Modell), die sich demnach im Dateinamen des Modells unterscheiden müssen. ==> PDM Sytem erforderlich?
Welche Vorgehensweise ist eurer Meinung nach am meisten verbreitet?
Gruß Hilmar
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilmar,
das ist wie mit dem Highlander, es kann nur einen geben.
Dein Punkt 1 wiederspricht sich doch nicht Punkt 2. Du hast einen aktuellen Datensatz. Jede Änderung beschert einen neuen Index. Ob du dann ältere Stände archivierst oder nicht kommt darauf an ob es bei euch notwendig werden kann die alten Dinger wieder auszugraben. Das hängt von der komplexität der Teile ab und wie oft ihr alte Wege wieder aufgreifen müsst. I.d.R. wird doch nur in eine Richtung kontruiert.
Wenn wir feststellen, daß wir rückbauen müssen, wird i.d.R. der aktuelle Datensatz eben wieder umgebaut und der Index rutscht wieder eins hoch. Dann kann es natürlich hilfreich sein in einem alten Datensatz nachsehen zu können wie man ein komplexes Feature aufgebaut hatte. Ansonsten muß sichergestellt sein, für den Fall, daß jemand der dich vertritt, ohne probleme am aktuellen Datensatz arbeiten kann ohne sich im Datenmüll zu verlaufen.
Robert
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilmar,
bei uns gibt es immer nur eine Version des Teils und der Zeichnung. Hauptgrund ist allerdings, das unser PPS-System nicht mit Versionen arbeitet.
Wenn ein bestehendes Teil geändert wird, muß es in bisher verbauten Maschinen auch in geänderter Form verwendet werden können. z.B. zusätzliche Bohrung oder zusätzliches Maß. Natürlich bekommt es dann einen Änderungsindex.
Kann es in geänderter Form nicht in Altmaschinen verwendet werden, bekommt es eine neue Nummer...
Gruß, Max
hico
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rOb.:
...Ob du dann ältere Stände archivierst oder nicht kommt darauf an ob es bei euch notwendig werden kann die alten Dinger wieder auszugraben....
Genau das ist das Problem! Damals in grauer Vorzeit :-) nahm man bei alten AutoCAD-Zeichnungen die Datei eines älteren Änderungsstandes her und zeichnete munter drauf los. Dies geht so bei SWXSolidWorks nicht, wenn man Variante 1 verfolgt. Wir machen das aber genau so (es kann nur einen geben...) und müssen deshalb bei Anknüpfung an alte Ideen erstmal die CD's befragen... Auf einem Server sammeln sich nämlich bei Parallel-Ablage alter und neuer Daten sehr schnell einige Terabyte  an.
Gruß Hilmar
rOb.
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hico:
...Dies geht so bei SWXSolidWorks nicht, wenn man Variante 1 verfolgt.
Varianten bekommen bei uns wieder eine eigene Nummer und somit eine eigene Zeichnung. Bei Projektende, wenn man die Daten auf CD archiviert, wird ausgedünnt. Keine Sau interessiert sich dann noch für Varianten, wenn doch, dann wird eben ein neues Projekt draus und sooo groß sind unsere Projekte selten, daß sie nicht mit allem Müll auf eine CD passen.
Robert
