  SWX-Rechenzeit protokollieren
Autor Thema:  SWX-Rechenzeit protokollieren (929 mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne protokollieren lassen, wie lange SWXSolidWorks für Rechenoperationen benötigt, bei denen der User "untätig" vor dem Bildschirm sitzt und auf SWXSolidWorks wartet (z.B. Dateien öffnen/speichern, Rebuild Teile/Zeichnungen).
Hat sich jemand schon einmal damit beschäftigt? Gibt es vielleicht ein Programm, das im Hintergrund mitprotokolliert? Oder kann man dies über ein SWXSolidWorks-Makro über Event Abfragen und timer Funktion protokollieren?
Gruß Bernd
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
da brauchst du keine Riesentools für, alles mit Windows Bordmitteln zu erreichen. Mach einfach den Taskmanager auf, wechsel auf den Reiter Prozesse und lass dir die Spalte mit der CPU-Zeit einblenden (im Menu unter Ansicht/Spalten auswählen).
Dann kannst du sehr schön und sehr schnell sehen, wieviele Sekunden SolidWorks die CPU beschäftigt hat, und wieviele Stunden der Leerlaufprozess (wo die Maschine also nur wahnsinnig schnell gewartet hat  ).
Interessanterweise ist auf vielen Maschinen, die man sich so anschaut, die CPU-Zeit des Mediaplayers, Outlook oder Internetexplorers deutlich höher als die von SolidWorks
Alles, was dann kommt, wird verhältnismäßig schwierig. Und damit wirft sich direkt die Frage auf: wofür brauchst du dann noch exaktere Werte?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es nicht mal ein Makro, bei dem man sehen konnte wie lange einer an einer SWXSolidWorks Datei gearbeitet hat? Ist zwar nicht ganz passend, aber auch interessant?
Gruß BAB
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
daran habe ich auch schon gedacht, würde die Zeit jedoch gerne protokollieren. Ich möchte solche Aussagen wie: "Ich muß bei komplexen Teilen 25% meiner Zeit auf SWXSolidWorks warten bei einem Neuaufbau und habe deshalb so lange für ein Projekt gebraucht" ein wenig mit Zahlenmaterial entgegenwirken können.
Gruß Bernd
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
dann wird es allerdings sehr schwierig und aufwendig, da du ja theoretisch alles mitprotokollieren musst und erst mal selbst herausfinden musst, was eigentlich in wessen Verantwortung liegt.
Beispiel Dokument öffnen: Da spielt das Windows mit, es gibt Lese- und Schreibzugriffe auf die Registry (kannst du dir mal mit RegMon ansehen, da fällst du vom Glauben ab, was auf so einem Windowssystem abgeht ohne das du irgendetwas tust), Transport übers Netzwerk, Plattenzugriffe (wenn du dich von der Registry aufrappelt hast nimmst du dann mal FileMon und schaust dir an, auf was für Dateien alles zugegriffen wird, dann liegst du sofort wieder auf dem Boden  ), Virenwächter, die ein Wörtchen mitreden wollen, vorwitzige Verwaltungssysteme, die Datenbankabfragen machen, die auf anderen Rechnern laufen, Plausibilitätsprüfungen, Zugriffsmechanismen und Datenschutz von Windows und dem PDM-System, endlich das Auspacken der Daten von SolidWorks vor den verschiedenen Hintergründen, wie die Daten vorher gespeichert wurden und und und
Und das war nur das Aufrufen.
Wenn du den Gesamtprozess als Blackbox betrachten willst ginge das am einfachsten, in dem du die Laufzeit von SolidWorks mit einem einfachen Makro misst und die CPU-Zeit von SolidWorks abziehst, dann weißt du ungefähr, wieviel an anderer Stelle kleben bleibt. Das dann einzeln herauszufieseln ist aber eben recht mühsam ... und meistens gar nicht mehr gewollt, denn Hauptsache, man hat irgendeinen Schuldigen und das ist ja das SolidWorks, weil der Nutzer da eben mit interagiert
@BAB: ich meine das gute alte Redlight damals von Dynabits hat das alles mitprotokollieren können, weil es sich eh in die Events der Rebuilds eingeklingt hat. Leider hat Phillippe das Handtuch geworfen und Redlight gibt es nicht mehr
Ciao,
Stefan
