  Update auf SP4 fehlgeschlagen
Autor Thema:  Update auf SP4 fehlgeschlagen (394 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist folgendes Unheil widerfahren:
Versuch eines Updates auf mein AdminImage 2005 von sp3.1 auf sp4.0.
Die Installation wurde ziemlich am Ende abgebrochen und dann das wirklich Blöde:
Dass MSI-file war nicht mehr da.
Es scheint auch keine andere Möglichkeit zu geben als alles neu zu machen (anderes Msi-file von der CD geht leider nicht, dort steht offensichtlich die Version des SP drin)
ODER gibt´s doch noch ne Möglichkeit???
Übrigens laufen meine Installationen (Serverbasiert)auch nicht mehr
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
thw
System Manager CAD
Sehen Sie sich das Profil von thw an!   Senden Sie eine Private Message an thw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thw
SW2018
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das aktuelle Admin-Abbild immer als Kopie auf meinem Rechner liegen. Dort werden die Service-Packs eingespielt und dann, bei Erfolg, kopiere ich das Abbild auf den Server. Die Clients brauchen dann nicht uminstalliert zu werden, die benutzen das neue Abbild.
Sollte was schief gehen, kann ich das Serverabbild wieder auf die lokale Platte kopieren und neu versuchen.
Ich musste das so machen, weil unser letzter Server kein Windows-Betriebssystem hatte und daher keine lokale Installation möglich war. Und über das Netz ein ServicePack einspielen ist schnarchlangsam...
Habe diese Vorgehensweise dann beibehalten, weil sie eindeutig Vorteile bringt.
Wichtig ist nur, dass man alle alten Serverabbilder aufheben muss, da sich ein z.B. mit SP2 installierter Client mit einem SP5-Abbild nicht mehr deinstallieren lässt - der MSI fragt dann, wo das Abbild liegt..
thw
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke THW,
ich werd in Zukunft immer ne Sicherung (DVD oder sowas) in meiner Schublade haben. Im Moment hab ich glaub ich ne Lösung:
BANDSICHERUNG
Ich hab mir einfach dieses MSI-File vom Band geholt und schon klappt´s
(bisher)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
SWXSolidWorks scheint seit der Version 2004 sehr empfindlich bei der Installation auf diese MSI-Dateien zu reagieren.
Bei einem Standardupdate (ohne ADMIN-Abbild) hatten wir ebenfalls im Dezember/Januar massive Probleme. Damals war es auch noch so, dass es auf einer Maschine funktionierte und auf der anderen nicht. Es stellt sich die Frage, ob es nur an der MSI-Datei und der CD, oder vielleicht noch an einem anderen Problem liegt. Was sagt denn euere Reseller-Hotline zu diesem Thema ?
Gruß Franz
