  Absturz beim drucken mit PAC4SWX
Autor Thema:  Absturz beim drucken mit PAC4SWX (840 mal gelesen)
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2022 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
bem drucken von Zeichnungen mit PAC4SWX,die Tabellen mit den verschiedenen Konfigurationsmaßen enthalten,haben wir nur noch
Abstürze mit der Fehlermeldung 'Laufzeitfehler -2147417851 (80010105)
Automatisierungsfehler,Ausnahmefehler des Servers'.Das Problem trat
erst bei SWX2005 auf (alle Servicepacks).Zeichnungen ohne Tabellen
laufen einwandfrei durch.Excel 2002 SP2,SWX2005 SP4,PAC4SWX 1.8.1
lokal installiert auf WIN2000 SP2.
Weiß jemand Rat wo die Fehlerquelle zu suchen ist?
Frank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Schuchort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die Meldung kommt, weil irgendetwas mit dem Excel (das in dem Falle mit dem "Server" gemeint ist) nicht stimmt. Ich vermute mal, die Tabellen von denen du sprichst sind Exceltabellen. Nachstellen kann ich das leider (oder glücklicherweise) nicht, kannst du mir bitte eine der Zeichnungen, bei denen das passiert mal schicken (mit den Modellen und Tabellen dazu), damit ich das reproduzieren kann?
Im einfachsten Fall mal zuerst versuchen alle Excelinstanzen zu schließen, bevor du per PAC4SWX anfängst zu drucken ... eigentlich müsste das auch passieren, wenn du direkt aus SolidWorks druckst
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Frank Schuchort
WIN10 64bit
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
nur zur Info:Nach der Installation von SP3 für Office XP ist der Spuk
mit den Abstürzen vorbei.
Frank
