 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Was bedeutet/bewirkt STRG+Q (4821 mal gelesen)
DjangoData Mitglied NC-Anlagentechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 20.07.2005 SolidWorks® Office Premium 2012 x64 Edition + CAMWorks2010 + PRO.File8.3 Microsoft Windows 7 Professional 64 Bit-Betriebssystem Fujitsu Technology Solution Celsius Intel(R) Xeon(R)CPU W3550 @ 3.07GHz 3.06GHz 12 GB RAM NIVDIA Quadro FX1800
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Bedeutung/auswirkung hat überhaupt die Tastenkombination "STRG+Q" ? Soweit ich festgestellt habe, wird hierdurch ein Neuaufbau/berechnung durchgeführt. Jedoch wurde heute ein 3D-Teil dadurch "zerschossen". Welches aber ursprünglich ohne Fehler war. Es läßt sich auch ohne Fehler wieder von unserem Datenbanksystem (Pro.File), problemlos aktualisieren/nachladen. Über ein Modellneuaufbau (Ampel) bleibt das Teil fehlerfrei. Ein erneutes "STRG+Q" läßt in den Features einige Fehler auftreten! Sind ähnliche "Erscheinungen" hierbei bekannt und aufgetreten? Gruß Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DjangoData
Hallo Fred. Willkommen im SWX-Forum! Wie Du richtig festgestellt hast, wird ein Modell mit "STRG +Q" neu durchgerechnet und aufgebaut. "Jedoch wurde heute ein 3D-Teil dadurch "zerschossen"." Ich behaupte, dass 1. Ist das Modell nicht richtig aufgebaut, resp. hat effektiv einen Fehler. und 2. Habt Ihr das Teil in diesem Zustand in die Datenbank gepflegt. Meiner Meinung nach sollte vor jedem Speichern ein Neuaufbau gemacht werden. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DjangoData
Moin, Aus der SolidWorks Hilfe: Wenn Sie auf Strg+Q drücken, führt das zu einem kompletten Neuaufbau aller Features im Modell. Die Operation Bearbeiten, Modellneuaufbau (Strg + B) baut nur neue und veränderte Features und ihre Kinder auf. Wenn nach strg + q Fehler auftreten, waren diese schon vorher in den bisher noch nicht durchgerechneten Features vorhanden. Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. [Diese Nachricht wurde von Artus am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 20. Jul. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DjangoData
Hallo und herzlich willkommen. Ich hab solche Probleme z.B. des Öfteren an Blechteilen. Man Konstruiert Blechteile, werden nach dem Feature auch richtig dar gestellt. Wenn sich die einzelnen Features sich aber in der Abwicklung schneiden fällt das keinem auf, da das Volumen vermeindlich in Odnung ist. wenn man den Knopf "abwickeln" endet das bei komplizerten Teilen oftmals in einer mittelschweren Katastrophe. Ist aber eigentlich auch recht gut, weil es dir nur Aufzeigt das du nicht sauber konstruiert hast. Du kannst nur alls bis zum ersten fehler unterdrücken und anfangen die Fehler zu suchen und zu beseitigen. das Problem kenn ich auch aus Baugruppen. Wenn du die mates "schlecht" setzt kann es vorkommen das die ersten Mates zwar untereinander alles definieren, die Mittleren und die letzten genauso, alle in der Summe aber zu einer unlösbaren Aufgabe führen. besonders "anfällig" sind die LimitWinkel- und LimitAbstand-Verknüpfungen. Stell das Teil doch einfach mal ein und der eine oder andere wird sicherlich mal nen Blick drauf werfen und ir das eine oder andere "NoNoNo" aufzeigen. Gruß Thomas ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die ersten Reaktionen und Antworten hier. Ich danke auch das wir in Zukunft unsere Teile, öfters neu durchrechnen müssen, um solche Fehler zu vermeiden. Ich bin jeoch davon ausgegangen, das beim Speichern oder Öffnen, die Teile eh neu berechnet werden. Dies scheint aben nicht so zu sein. Vielen Dank erstmal. Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DjangoData
Moin, Es gibt in den Optionen unter Leistung den ersten Punkt "Verifizierung bei Modellneuaufbau". Wenn dort das Häkchen gesetzt ist, prüft SWX bei jedem Neuaufbau deine Geometrie.  Gleichzeitig verlängert diese Funktion natürlich die Ladezeit.  Was saagt uns die Hilfe: Zitat: Diese Option wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Der Modellneuaufbau erfolgt merklich langsamer und beansprucht den Prozessor stärker. Diese Option gilt für alle Dokumente, nicht nur für das aktive Dokument. Verwenden Sie diese Option nur, wenn es notwendig ist; anschließend sollten Sie sie unbedingt wieder deaktivieren.
Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DjangoData
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DjangoData
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Da geistert was durch meine Gehirnwindungen.Strg-Q funktioniert ab SWX2005 anders/ garnicht mehr/ ??? als vorher? Weiss jemand mehr?
Ja meine mich auch erinnern zu können dass das forced rebuild nur noch ein rebuild ist. Was das mit den Fehlern angeht nach Strg+Q. Sowas ist häufiger anzutreffen wenn man Daten konvertiert, also die Daten von 2003 oder 2004 stammen und man es in einer neueren Version SWX öffnet. Was auch sein kann, dass die Datei mit Basisteil erstellt ist und in den Optionen, externe Referenzen laden auf keine steht und somit das Basisteil nicht mitgeladen wird und evtl. Features nicht mehr aufzubauen gehen (Part mit Konfigs steuern Basisteil mit Konfigs) Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
