  VBA Block am Cursor und platzieren
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  VBA Block am Cursor und platzieren (359 mal gelesen)
CBon
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CBon an!   Senden Sie eine Private Message an CBon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBon
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ihr Helferinnen und Helfer da draussen
möchte gern ein Makro programmieren, mit dem ich Blöcke auswählen kann und sie auf die Zeichnung platzieren kann.
Soweit so gut funzt auch alles, nur erwartet die Funktion "InsertBlock" die Werte für X und Y.
Wie kann ich es aber (VBA-Technisch) interaktiv halten und den Block am Cursor aktiv haben (ihn also mit dem Cursor herumschleppen), um ihn so zu platzieren?
So wie es von Haus aus mit der normalen Block-Einfüge-Funktion funktioniert  ...
Carsten
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten.
Ich denke, dass das mit "normalen" VBA-Befehlen nicht geht. Du solltest Dich mal mit der Windows-API beschäftigen. Da gibt es sicher eine Funktion, mit der Du die Mausposition abfragen und entsprechend den Block nachziehen und platzieren kannst.
Andreas
A+E Müller AG
