  Unsichtbare Gewindedarstellung in Zeichnung
Autor Thema:  Unsichtbare Gewindedarstellung in Zeichnung (252 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
im Anhang ein Bild, dass einen Zeichnungsausschnitt zeigt, in dem mein  Mauszeiger auf einem Gewinde steht, welches aber nicht angezeigt wird. Andere Gewinde sind zu sehen. Der Schnitt geht definitiv durch den Mittelpunkt des Gewindes und ein Rechtsklick bringt mir im Kontextmenu die Möglichkeit das Gewinde auszublenden (es ist also noch nicht ausgeblendet). Nun die Frage: Wie bekomme ich das verfluchte Ding angezeigt?
Hat irgendjemand eine Idee dazu?
Besten Dank,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Kalle
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
und schon hat sich das Problem für heute erledigt (warum ich das nicht vor'm posten hier versucht habe - ???), denn das Gewinde aus- und dann wieder einblenden lässt es in seiner ganzen Pracht erscheinen. Warum es allerdings nicht von vornherein sichtbar ist erschließt sich mir nicht.
Bis dann,
Kalle
