  verdeckte kanten werden als schmale volllinie gedruckt
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  verdeckte kanten werden als schmale volllinie gedruckt (2622 mal gelesen)
fräulein knoth
technische zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von fräulein knoth an!   Senden Sie eine Private Message an fräulein knoth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fräulein knoth
SWX 2003 Anfängerin =)
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, hier erfreue ich euch mal wieder mit einer frage...:
ich habe bei meiner zeichnungsansicht die verdeckten kanten sichtbar gemacht, diese wurden dann als schmale volllinie gedruckt, angezeigt aber als strichlinie.
ich habe diese einzelnen segmente dann nochmal über die linieneinstellung zu einer verdeckten kante gemacht (sie stand dort als volllinie).
doch selbst jetzt hat der drucker mir schmale volllinien statt meine strichlinien herausgespuckt.
gibt es da eine einstellung?
eure fräulein knoth
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
O.K.
Fangen wir mit den Grundlagen an:
- SWX 200x????
- Service Pack ????
- System-/Dokumentoptionen gecheckt?
- Druckertreiber/ Grafiktreiber/ ... aktuell und zertifiziert?
- Kaffee noch warm?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
fräulein knoth
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal das wichtigste:
-milchcappuccino schon leer  =)
-SWXSolidWorks 2003
-was ist ein service pack? den hab ich sehr wahrscheinlich nicht...
-system-/dokumentoptionen sind gecheckt
-druckertreiber ganz aktuell und toll
weitere infos:
-in der selben zeichnung, allerdings eine andere zeichnungsansicht, hat das mit den verdeckten kanten auch funktioniert.
also praktisch nur vereinzelt nicht
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fräulein Knoth,
SolidWorks 2003 ... kein Servicepack ... da war doch was?
Jupps, ein Fehler in SolidWorks ((SPR 157068), wenn die "schnellen Kanten" eingeschaltet sind. Siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-055.htm
So weit ich weiß wurde der SPR nie gefixt, in der SPR-Datenbank ist er auch nicht zu finden. Aber der Workaround ist einfach: die "Schnellen Kanten" für diese Ansichten ausschalten (das komische Symbol mit dem Blitz drauf) oder per Makro ( http://solidworks.cad.de/mm_26.htm  ) alles auf einen Ratsch umstellen
Ciao,
Stefan
PS: der Druckertreiber mag ja toll und okay sein, aber deine Tastatur ist kaputt, die SHIFT-Taste klemmt oder gibt kein Signal mehr, es kommen nur noch Kleinbuchstaben an
fräulein knoth
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nene, das passt schon so mit den kleinbuchstaben, bin nur zu faul um dauernt da hin zu drücken.... =)
sag mal kannst du mir vielleicht die begriffe "schnelle kanten" und "makro" mal erklären?
was kann ich mit sowas anstellen?
p.s.: bin noch nicht lang an SWXSolidWorks
fräulein knoth
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welches ding mit dem blitz????
meinst du den auswahlfilter?
wenn ja, wie soll das denn funktionieren?
und mit dem link für diesen/dieses makro komm ich auch nicht klar.
ich steh total auf der leitung.... o_O
Doc Snyder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fräulein knoth:
...bin nur zu faul...
Wäre aber netter, wenn Du's tätest. Immerhin nehmen sich hier auch einige Leute die Zeit, um Dir zu helfen.
Roland
fräulein knoth
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, Stefan...
Kann es sein, dass du das Ändern von Komponentenlinien meinst?
Die waren bei mir schon richtig eingestellt.....?!?!
P.S.: Ich bemühe mich nicht mehr faul zu sein  =P
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fräulein,
Schau einfach mal unter Ansicht / Anzeige. Da sollte irgendwas mit Entwurfsqualität für verdeckten Kanten, oder so ähnlich stehen; daneben findest du dann das vorhin erwähntee Blitzdingsbums. ;-))
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
fräulein knoth
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Oldie:
Hallo Fräulein,
Gruß  Oldie
Also entweder steh ich vollkommen auf der Leitung oder ich bin zu blöd  für dieses Programm.....  o_O
Wenn ich auf "Ansicht" -> "Anzeige" gehe kann ich nur verdeckte Kanten ein-/ausblenden.
Darunter sind auch die "schnell verdeckten Kanten"
Doch ich finde keine Eigenschaftsänderung oder ähnliches....
...und schon gar kein blitzdingens...
ich bin verzweifelt....
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Stefan "The Brain" Berlitz! 10U's für Dich.
Gruß, der Teddibaer
fräulein knoth
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da geht mir grad ein Lichtlein auf...
Ich soll also die verdeckten Kanten einblenden, aber die "schnellen Kanten" ausblenden...?
Als Antwort würde der Dame auch ein einfaches "JA" genügen.
eure völlig verpeilte Fräulein Knoth  =)
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
womit ich dieses JA liefere. :-))
Gruß  Oldie
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
JA
Zur Sicherheit noch ein Bildchen, musste erst mal so eine alte SolidWorks Version rauskramen.
Ciao,
Stefan
PS: es freut mich zu sehen dass du deine "Faulheit" überwinden konntest, das wäre sonst vielleicht anstecken geworden und wenn dann der Rest zu faul wird um zu helfen ständen wir aber dumm da
fräulein knoth
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich danke dir  =) bzw. euch.
Ja, das wär etwas blöd wenn die Leute dann zu faul zum helfen wären *g*
besten Dank,
ich komme und frage wieder.
eure fräulein knoth
fräulein knoth
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte eure Tipps und Ideen hätten gut funktioniert, aber nun sind meine Ansichten, bei denen ich die schnellen Kanten ausgeblendet und die verdeckten eingeblendet hab, vollkommen "zerrupft".
Das heißt sie sind viel zu fett gezeichnet, die Kreise bestehen mehr aus einzelnen Segmenten, die verdeckten Kanten sind unregelmäßig und in der gleichen Linienstärke wie die sichtbaren Kanten, jedoch ist die Bemaßung noch so erhalten wie sie aussehen soll.
Die Schnittansichten sind vollkommen in Ordnung, deshalb müsste es was mit meiner Einstellung zu tun haben...
Könnt ihr mir bitte nochmal helfen?
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit "Datei" --> "Seite einrichten" --> dann "Sytemeinstellung verwenden" aktivieren".
und nun die Datei erneut drucken.
MFG
MM
warum@web.de
fräulein knoth
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat leider nicht funktioniert....
Hat noch jemand eine Idee?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen liebes Fräulein Knoth,
wenn du nicht die allgemeinen Linienstärken des Dokumentenstandards verstellt hast (schau mal unter Extras/Optionen Dokumentoptionen/Linien nach) hast du vermutlich in dem verzweifelten Versuch die Linien etwas dicker gedruckt zu bekommen entweder die Komponentenlinien der Ansicht verstellt oder sogar alle Linien einzeln angeklickt und dicker gemacht. Das kann man allerdings nicht sehen, solange die schnellen Kanten eingeschaltet sind.
Also schalte die schnellen Kanten aus, so dass du die ganzen dicken Linien sehen kannst. Dann selektiert eine davon und klick mit der rechten Maustaste drauf und wähl "Komponentenlinien". Wenn da der Haken bei "Dokumentenstandard" nicht drin ist setzt den wieder.
Alles was jetzt noch dick ist hast du einzeln verstellt und wirst das wieder rückgängig machen müssen. Dazu diese Linien mit der rechten Maustaste anklicken und ganz unten im Menu "Linie zurücksetzen" wählen.
Dann solltest du wieder alles auf Standard haben
Ciao,
Stefan
fräulein knoth
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wünsch dir auch einen guten Morgen.
Die allgemeinen Linienstärken hab ich nicht verstellt.
Ich hab auch schon die schnellen Kanten lange ausgeschaltet, aber ich sehe keine dicken Kanten auf meinem Bildschirm, hier sieht alles super aus.
Nur wenn ichs ausdrucke wird meine Zeichnung zu einem Alptraum...
Ich habe mal was ausprobiert:
Ich habe eine Ansicht aus dem selben Zusammenbau, aber von einem anderen Blatt und einer anderen Datei in meine Alptraum-Zeichnung eingefügt und ausgedruckt.
Meine Ansichten sind zerschossen, aber die neue Ansicht aus der anderen Datei sieht gut aus.
Da sind allerdings die schnellen Kanten eingeblendet...
Und danach habe ich die schnellen Kanten ausgeblendet und meine Ansicht sieht wie die anderen Alptraum-Ansichten aus.....
P.S.: das mit dem Dokumentenstandart hat nichts gebracht....
Es hat wohl nur etwas mit diesen doofen schnellen Kanten zu tun.
Ich werde jetzt versuchen die wieder einzublenden, mal sehen wie meine verdeckten Kanten dann aussehen, ob sie gestrichelt sind oder nicht....
also dann bis gleich
fräulein knoth
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die schnellen Kanten wieder eingeblendet.
Jetzt ist alles wieder wie am Anfang.
Richtige Linienstärke, aber meine verdeckten Kanten sind wieder schmale Volllinien auf meinem Druck.
Auf meinem Bildschirm ist alles ok.
Jetzt habe ich aber entdeckt dass Linien über meinen verdeckten Kanten gelegen haben.
Das könnte die Lösung meines Problems sein...
nächste Berichterstattung in wenigen Minuten...  =)
fräulein knoth
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So... das ist die Lösung:
Leute, achtet immer darauf dass keine Linien übereinander liegen, auch wenn man sie von weitem nicht sieht, und alles in Ordnung scheint.
Ansonsten verzweifelt ihr  =)
euer fräulein knoth
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werde das Thema mal wieder aufgreifen.
Ich habe Solid Works Prof. Sp01.
In meiner Zeichnung sieht Bildschirmmäßig alles i.O aus mit den verdeckten Kanten, drucke ich das Blatt aus habe ich schmale Vollininien.
Ich habe keine Kante übereinanderliegen. Was ist das dür ein Problem und kennt das noch jemand?
Gruss Olli
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so SW 2006 Prof.
