  Masse von Dummy-Teilen konstant halten in SWX 2004
Autor Thema:  Masse von Dummy-Teilen konstant halten in SWX 2004 (237 mal gelesen)
pavlodar
Sehen Sie sich das Profil von pavlodar an!   Senden Sie eine Private Message an pavlodar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavlodar
SolidWorks 2011 SP1.0
erstellt am: 19. Jul. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MassAdjust.zip
Halle alle zusammen!
Vielleicht kennen manche folgende Situation - man macht für eine Hilfskontruktion ein Dummy-Teil, ändert die Dichte, damit das Gewicht einen bestimmten Wert hat, und baut dieses Teil irgedwo ein. Im Laufe des Konstruktionsprozesses man schneidet, bohrt, verändert Abmessungen usw von diesem Dummy-Teil. Das Ergebnis - das Gewicht stimmt nicht mehr und muss nach jeder Änderung angepasst werden. Dazu habe ich ein Makro-Feature geschrieben (siehe Bild 1). Dieses Feature sitzt immer am Ende des Featurebaumes und passt nach jedem Neuaufbau die Dichte entsprechend dem vorgegebenen Gewichtswert an. Die Eingabe von dem gewünschten Gewicht erfolgt ganz normal über "Feature bearbeiten" (siehe Bild 2). Ich hoffe, dass noch nicht alle auf SWXSolidWorks 2005 umgestiegen sind, wo dieses Problem nicht mehr besteht, und dass mein Makro-Feature nützlich sein wird.
Gruß Alexander
