| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Konfigurationen in Baugruppen (723 mal gelesen)
Buli1 Mitglied selbst. Ingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 18.01.2005 SWx 2007
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man denn innerhalb einer Baugruppe nachträglich die Konfiguration eines Teiles ändern? Bleiben dadurch hoffentlich auch alle Verknüpfungen erhalten? (SWX 2004) Danke im Voraus! Buli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/07
Beiträge: 335 Registriert: 06.06.2005 HP Z400, 6GB, Quadro 2000, XP Prof X64 SWX 2011x64 SP5 ProfiDB V12.1 Space Explorer
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buli1
Wenn du von dem eingebauten Teil eine andere Konfiguration willst, klicke dazu im Feature Manager mit der rechten Maustaste auf das Teil und wähle "Eigenschaften". Dort kannst du dann die Konfigurationen wechseln. Ob die Verknüpfungen erhalten bleiben wird wohl davon abhängen wie das Teil verknüpft ist. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buli1
Zitat: Original erstellt von Buli1: Hallo zusammen, wie kann man denn innerhalb einer Baugruppe nachträglich die Konfiguration eines Teiles ändern? Bleiben dadurch hoffentlich auch alle Verknüpfungen erhalten? (SWX 2004) Danke im Voraus!Buli
- Ändern sich nur Abmessungen z.B. Durchmesser einer Bohrung, bleibt die Verknüpfung erhalten, da die Flächen-ID (interner Flächenname, der zur Verknüpfung genutzt wird) gleich bleibt. - Wird die Bohrung in der anderen Konfig unterdrückt, wird die Verknüpfung als fehlerhaft dargestellt (Thema: Eltern/Kind-Beziehungen). - Wird die Skizze der Bohrung von einem Kreis z.B. in ein Rechteck geändert (mir fiel grad nix anderes ein ) wird die Verknüpfung ebenfalls als fehlerhaft dargestellt, da sich die Flächen-ID geändert hat. Die problematischen Verknüpfungen können durch "Verknüpfungsdiagnose" analysiert werden und bei Bedarf repariert werden. HTH ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
