| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Verfahren um mehrere Achsen (305 mal gelesen)
adhswx Mitglied CAD Entwickler
 Beiträge: 2 Registriert: 19.07.2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgende Problemstellung: Ich möchte ein Raumportal in x,y,z Achse sauber gliedern und jeweils pro Achse eine Baugruppe mit allen Unterbaugruppen bzw. Parts anlegen. Jede der Achsen soll dabei einen verfahrbaren Weg haben. Evtl. werden Teile bzw. Parts in Abhängigkeit der Hubstellung mit verschoben. Wenn nun alle drei Achsen für sich sauber funktionieren, soll nun eine Oberbaugruppe alle drei Achsen beinhalten. Nun mein Problem, wie kann ich jetzt alle möglichen x,y,z Positionen anfahren? Welche Lösungsansätze gibt es? Ich freue mich auf Euren Input. Danke & Gruß Andreas (adhswx)
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhswx
Hallo Andreas. Ich hoffe ich habe dein Problem jetzt richtig verstanden. Am besten arbeitest du bei deinem Problem mit der Funktion Limit Abstand. Zufinden unter "Erweiterte Verknüpfungen". Dort kannst du neben den Grenzwerten, in denen sich ein Teil bewegen soll auch die momentane Position angeben. Ansonsten legst du am besten einen festen Abstand für deine gewünschte Position fest und änderst ihn, wenn du in der Achse verfährst. Dies hat den Vorteil, das du die Komponente nicht "ausversehen" verfährst. Deine Verknüpfungen kannst du dann entsprechend mit "X-Verfahrweg" usw. benennen. Wenn du aber beispielsweise X verfährst und Y sich abhängig von X ändern soll, weiß ich leider keine Lösung. Soweit ich weiß, kann man nur die Achsen einzeln verfahren. Gruß, Markus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort, die Sache mit Limitabstand ist klar. Was mir fehlt ist eine Möglichkeit, dass ich z.B.: in einem Fenster bzw. Inputbox eingeben kann: x=100 y=150 z=70 Nach der Eingabe sollen diese Hubstellungen eingenommen werden und die abhängigen Baugruppen müßen dem entsprechend neu positioniert werden. Eins fehlte noch bei meiner Problemstellung: Basis ist die x-Achse, auf diese wird die y-Achse positioniert und auf der y-Achse wir die z-Achse positioniert. Und weil das Leben ja auch nicht ganz einfach ist, gibt es nun auch noch verschiedene x,y,z Achsen, die in einem Baukasten angeordnet werden können. Daher muß jede Achse für sich stimmig sein und idealer Weise auch noch gegen eine andere Achse austauschbar sein. Wie reiche ich Wertebereiche über Assemblystufen von Oben nach Unten durch? Geht das nur mit VB? Mit der Bitte um Hilfe Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhswx
Hallo adhswx, wie wäre es mit folgender Idee: In der Baugruppe eine 3D-Refrenz(z.Bsp. einen Punkt mit Hilfskonstruktionen) mit 3 Bemassungen (X,Y,Z) zum Ursprung. Dazu die Verknüpfung des Werkzeughalters mit diesem Punkt. Deckungsgleiche Verknüpfungen regeln die Beweglichkeit (=Verfahrwege). Sollte nun die Punktposition verändert werden, so folgen dann die Baugruppen dementsprechend... Oder? Gruss, Heiko ------------------ Heiko Soehnholz DPS Hamburg www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
