  WinXP 64 bit Fehler bei installation - Dongle wird nicht erkannt...
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  WinXP 64 bit Fehler bei installation - Dongle wird nicht erkannt... (2728 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 18. Jul. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Porbleme mit der WinXP64bit edition sind ja noch rar aber ich hab dennoch einen:
Bei der Installation kam der Windows Fehler 1722:
There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor. Action [2], location: [3], command: [4]
Dannach hab ich mal das Service Pack4.0 installiert und anschließend den HASP Treiber seperat installiert (Habe zuerst HDD32 installiert - Fehlermeldung; dannach war das Haspusersetup dran - Fehlermeldung und zu guter letzt versagt auch die Installation mittels Hinstall-i)!!!
Weiß noch immer nicht warum ich diese Fehlermeldung bekomme.
Wäre für tipps dankbar.
->dream believe dare do!<-
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Jul. 2005 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Schätze Inkompatibilität des Treibers ist wohl das naheliegendste, ist aber nur eine Vermutung
WB8
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GAAANZ wichtig:
Bei Aladdin findet ihr einen neuen TREIBER für Win64bit Systeme ohne den geht gar nix
Das Ding heißt Haspdinst_x64 und ist zurzeit noch im Beta-Stadium und als Kommandozeilen-Installation verfügbar.
(Noch ein paar Schlüsselwörter für die Suchfunktion: 64bit - Windows64 - haspdinst_x64.zip - Win64 - HASP )
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgezeichnet WB8!
werde dass bei uns gleich mal posten, da wir uns ein solches System anschaffen werden!
bekommst eine 10(0) von mir
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
MrDole
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MrDole an!   Senden Sie eine Private Message an MrDole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrDole
Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung:
1. Administartionsabbild erstellen
2. SP4 in das Administrationsbild integrieren
3. anschliessend installieren aus dem Administrationsbild
Hab das selbe problem auch bei 2 neue PC's. Einerseits mit WinXP SP2, weil das schon installiert ist und anderseits das neue windows installer 3.1 mach auch probleme mit SolidWorks SP0.0
SW erkennt die donlge nich, weill die Installation eben nicht abgeschlossen ist. Hat auch mit dem neuen HASP driver nicht funktioniert. Also hab ich es so gemacht und es funktioniert.
G. Kandiah
WB8
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MrDole:
...SW erkennt die donlge nich, weill die Installation eben nicht abgeschlossen ist. Hat auch mit dem neuen HASP driver nicht funktioniert. Also hab ich es so gemacht und es funktioniert.
Also bei mir wars definitiv die 32bit version des Treibers, welche den Fehler hervorrief.
@Mr.Dole: sprichst du auch von der 64bit Version von XP?
