| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: API/VBA - Dateieigenschaften lesen (4958 mal gelesen)
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, liebe Gemeinde! Ich wollte nur mal eine API/VBA-Frage in die Runde werfen: Wie kann ich die Dateieigenschaften "Evaluierter Wert" auslesen? Die Eigenschaft "Wert/Textausdruck" habe ich bereits... Was ich damit will, ist die geniale Stückliste, von Andreas Müller, für mich "erweitern"! Da für mich der "Wert/Textausdruck" ungüstig ist! Vielen Dank im Voraus! Gilu.
------------------ ~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~ ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wieso das Progi ein Objekt braucht, beim Aktualisieren der Stüli...! (nach abändern der Abfrageroutine der Eigenschaften) Daran werde ich wohl noch ein wenig zu beissen haben!  Aussert, dass jemand gleich weiss, was ich hier tun muss: Diesen Code hier, Code:
ModelDoc2.GetCustomInfoValue ( configuration, FieldName )
in den hier einfügen/abändern Code:
Private Sub Eigenschaften_lesen(Modeldoc As Object, Konfiguration As String)Dim i As Integer For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften If Eigenschaften(i, 2) = "B" Or Eigenschaften(i, 2) = "b" Then ' benutzerdefinierte Eigenschaft lesen ''''' ' LCA ************************************** ''''' ' die Eigenschaft Stückzahl (1) und Baugruppe (14) werden direkt aus dem ''''' ' Modell gelesen und nicht aus bestehenden Werten-> überspringen ''''' If i = 1 Or i = 14 Then ''''' i = i + 1 ''''' End If ''''' ' LCA ************************************** zelle_GO.Offset(aktZeileNr - 7, i).Value = Modeldoc.CustomInfoValue(Eigenschaften(i, 1)) End If If Eigenschaften(i, 2) = "K" Or Eigenschaften(i, 2) = "k" Then 'konfigurationsspezifische Eigenschaft lesen zelle_GO.Offset(aktZeileNr - 7, i).Value = Modeldoc.CustomInfo2(Konfiguration, Eigenschaften(i, 1)) End If Next End Sub
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Hi Gilu. Ich gehe mal davon aus, dass Du die V7.1 "udatest" . Mit Stefan's Hinweis kann ich Dir nun auch weiterhelfen. Mit folgendem Code sollte es eigentlich gehen: Private Sub Eigenschaften_lesen(Modeldoc As Object, Konfiguration As String) Dim i As Integer For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften If Eigenschaften(i, 2) = "B" Or Eigenschaften(i, 2) = "b" Then ' benutzerdefinierte Eigenschaft lesen zelle_GO.Offset(aktZeileNr - 7, i).Value = Modeldoc.GetCustomInfoValue("",Eigenschaften(i, 1)) End If If Eigenschaften(i, 2) = "K" Or Eigenschaften(i, 2) = "k" Then 'konfigurationsspezifische Eigenschaft lesen zelle_GO.Offset(aktZeileNr - 7, i).Value = Modeldoc.GetCustomInfoValue(Konfiguration, Eigenschaften(i, 1)) End If Next End Sub
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"wäutklass"!!!! Jetzt funktioniert das Tool 1A!!! Genau das habe ich gebraucht! Vielen Dank für Eure Hilfe!! ------------------ ~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~ ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
