 | SOLIDWORKS Electrical Schematic Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: zylinderdurchmesser ändern (1062 mal gelesen)
madebart Mitglied Physiker
 Beiträge: 5 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich bin eher ein anfänger in solidworks und habe jetzt ein teil für einen laserkopf gebastelt, dass ich etwas umändern sollte, leider weiss ich nicht, wie ich das genau mache. habe die datei angehängt, damit ihr sehen könnt, was ich meine das teil hat unten einen flachen zylinder mit durchmesser 10mm, der in eine bohrung passen sollte. beim ersten laserkopf war die bohrung auch 10mm und somit war alles in ordnung. beim zweiten laserkopf beträgt der durchmesser nur 7mm und deshalb möchte ich nun den durchmesser ändern. wenn ich auf den zylinder doppelklicke, kann ich aber nur die höhe ändern. kann mir jemand sagen, wie ich den durchmesser ändern kann, oder ist das nicht möglich, da der ganze entwur auf dem zylinder aufgebaut ist? vielen dank im voraus gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madebart
Hallo madebart. Hmmm... was soll ich da sagen... Nimm's mir nicht übel, aber das Teil ist einfach schlecht aufgebaut. Du solltest Dir ganz dringend angewöhnen, alle Skizzen voll zu definieren, sprich: immer alle Masse und Abhängigkeiten "einzubauen". Das ist nämlich Dein Problem: die Skizze des Zylinders hat gar keinen Durchmesser, wesshalb Du den (logischerweise) auch nicht mit Doppelklick ändern kannst! ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das nehm ich dir nicht übel...hab ja erst zu beginn des monats das erste mal mit solidworks gearbeitet. bin also noch ziemlich verbesserungsfähig...wie mach ich denn das mit dem definieren? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madebart
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
Ich sag unseren User immer: "blaue Linien in der Skizze sind böse und schwarze sind gut"Dass soll heissen in der Skizze alle Linien bemassen, dann werden sie schwarz (=voll definiert) Kleiner Tipp am Rande: Arbeite mal das Online Lehrbuch (zu finden unter Hilfe) durc. Da lernst Du schon ne Menge über den Umgang mit SWX. CU ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
