 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: fixiertes Teil in BG um 90°drehen (362 mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon lange suche ich in SW eine einfache Möglichkeit, ein Teil in einer BG "mal schnell" um 90° zu drehen. Mir ist bis heute nichts bekannt. Außer umständlich mit Verknüpfungen zu arbeiten, die anschließend wieder gelöscht werden müssen, weil das Teil fixiert werden soll. Logisch wäre es meiner Meinung nach, die Funktion "mit Triade verschieben", die ja auch schon ein stufenloses Drehen ermöglicht, um eine 90° Rasterung zu erweitern. Gibt es hierzu vielleicht schon einen anderen Weg, der mir noch nicht bekannt ist? Ich brauche diese Funktion oft, da wir mit konfigurierten BGs arbeiten, die in immer anderen Versionen gespeichert werden. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo, dieses Problem ist eigentlich keines. Meiner "Horde" gebe ich immer folgendes mit auf den Weg. Füge das erste Teil in die BG ein. Es soll ein markantes sein (Rückwand, Bodenplatte, o.ä.) Löse die Fixierung und platziere es über die Verknüpfungen, kontrolliere mit ISO-Ansicht-Knopf. Alle anderen Verknüpfungen nur untereinander oder relativ auf das erste Bauteil. Aber !!!!nicht mehr!!!! auf die Ebenen der BG. Wenn so gemacht, kann man schnell 3 Verknüpfungen ändern, und das war's dann. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 15. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Komponente drehen um Detla xyz geht schon, aber dann verschwindet die Komponente meistens ins Nirwana, da sie um den BG-Ursprung gedreht wird. Wünschenswert wäre hier ein alternatives Rotieren um den Teileursprung. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Zitat: Original erstellt von sling: Außer umständlich mit Verknüpfungen zu arbeiten, die anschließend wieder gelöscht werden müssen, weil das Teil fixiert werden soll.
Zumindest das kann man vereinfachen, indem man beim Verknüpfen die Option "Nur für Positionierung verwenden" benützt. Das Teil wird dadurch positioniert aber eben nicht verknüpft. Gruß Christian
