  Verknüpfung Flaschenzug
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verknüpfung Flaschenzug (2732 mal gelesen)
rofried
Sehen Sie sich das Profil von rofried an!   Senden Sie eine Private Message an rofried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rofried
SWX2004
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, ich will auteile ähnlich eines Flaschenzuges Verknüpfen, d.h. auf der einen Seite habe ich eine Feste Verknüpfung und auf der anderen Seite ziehe ich und meine Umlenkrollen ändern die Lage wobei sich die Seillänge nicht ändert.
Hat jemand schon etwas ähnliches verknüpft ?
Roland
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rofried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich hab mal was Ähnliches gemacht. Verschiedene Rollen in eine Baugruppe eingefügt, dann ein neues Teil "Seil" in der Baugruppe erstellt, dann eine Skizierebene in die Mitte der Rollen und das Seil Tangential zu den Rollen "externe Referenz" Zeichnen. Wenn man dann eine Rolle bewegt und aktualiesiert bewegt sich das Seilt mit.
für die Länge des Seils muß man mit Formeln bei der bemaßung des seils arbeiten. für unsere zwecke hat es gereicht, ob es einen einfacheren Weg gibt weiß ich nicht.
Mfg
Tortos
Ralf Tide
erstellt am: 15. Jul. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rofried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich hab' mal sowas ähnliches für eine Simulation gemacht: ein Aufzug mit Gegengewicht. Seil am Boden 'fest' -> feste Umlenkrolle oben -> Gegengewicht an 'loser' (Umlenk-)Rolle -> Antrieb ('feste Rolle') -> Aufzugskabine.
Ich habe dazu eine symmetrische Verknüfung zwischen Aufzugskabine ('unten'), Schachtkopf ('mitte' oder Symmetrieebene) und einem Dummyteil ('oben') erstellt. Dann noch eine symmetrische Verknüpfung zwischen dem Dummyteil, Gegengewicht und Schachtgrube.
Das Seil mußte damals nicht mit dran. Das hätte ich aber im Kontext der BG erzeugt wie von Tortos beschrieben.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
rofried
SWX2004
erstellt am: 18. Jul. 2005 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zusammen,
werde es einmal ausprobieren.
