 | INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: ACHTUNG: SW 2004 -> 2005 Konvertierungsfehler (1291 mal gelesen)
dirk.franz Mitglied Dipl.-Inform.
 Beiträge: 34 Registriert: 15.09.2004 Fujitsu Siemens, Intel IV 2,8 GHz, 1 GB Ram, Nvidia Quadro FX980XGL, Win 2k SP4, SW2004SP4.2
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen. Wir sind ja etwas enttäuscht, nachdem wir vor 2 Wochen die Konvertierung von SW2004 nach SW2005SP31 gestartet haben. Nach einem Tagh Arbeit fiel uns auf, dass manche Ansichten in den Zeichnungen nicht dargestellt werden, sondern nur die jeweiligen Bemaßungen...... Teamworks-Hotline sagte uns, dies sei ein bekannter Fehler seitdem SW2005 existiere und würde mit dem neuen ServicePack04 ausgemerzt sein. Dies ist nur insofern korrekt, als dass alle Zeichnungen, die mit SP04 geöffnet werden (was wir seit 3 Tagen im Einsatz haben, brandneu ist es!!), korrekt dargestellt werden. Das hilft aber weniger beim Öffnen mit eDrawing2005SP03 und Sp04. Es ist ein bisschen schade: man fragt seit Oktober 04 immer wieder mal nach Fehlern und Erfahrungen mit SW2005 und führt schließlich den neuesten SP ein; sollte meinen, dass nach SP0, SP1, SP2 und SP3 doch ein solcher Fehler gar nicht mehr existieren sollte, ja gar nicht dürfte.... und dann erhält man eine solche Aussage. Schade SolidWorks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk.franz
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Stefan. Prima Idee, hatte ich nicht dran gedacht. Aber selbst wenn ich den Hinweis auf edrawing 2006 finde (auch über SolidWorks2006ev) und dem Link folge, erhalte ich nur immer die Möglichkeit, eDrawing 2005 runterzuladen. Hast du einen Link parat? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk.franz
Hallo Dirk, du musst so tun, als wolltest du die SolidWorks 2006 EV runterladen. Dann auswählen, dass du deutsches SolidWorks für Windows... runterladen willst und auf der Folgeseite werden auch die verschiedenen Module angeboten, unter anderem eDrawings (im mittleren Bereich). Gerade noch mal probiert, klappt wunderbar eDrawings 2006 SP0 wird beim Download angezeigt  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk.franz
Zitat: Original erstellt von dirk.franz: Hi, Stefan. Prima Idee, hatte ich nicht dran gedacht. Aber selbst wenn ich den Hinweis auf edrawing 2006 finde (auch über SolidWorks2006ev) und dem Link folge, erhalte ich nur immer die Möglichkeit, eDrawing 2005 runterzuladen. Hast du einen Link parat? Gruß Dirk
Ist bei mir auch so. Wenn ich auf SolidWorks 2006 EV klicke, wird mir danach nur SolidWorks 2005 zum download angeboten. Verlauf in IE wurde natürlich vorher gelöscht. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk.franz
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk.franz
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk.franz
