  Menü hinzu fügen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Menü hinzu fügen (2240 mal gelesen)
_InvasoR_
student
Sehen Sie sich das Profil von _InvasoR_ an!   Senden Sie eine Private Message an _InvasoR_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _InvasoR_
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AddMenue.txt
Hallöchen liebe Community !
Hätte mal wieder ein kleines Anliegen.
Ich möchte in SolidWorks über meine Anwendung Menüs adden. Hab mir das ganze etwas einfacher vorgestellt als es ist
In der Api-Help steht, wenn ich ein menü über Frame.AddMenue() adden möchte müss die Application als dll implementiert sein.
Ich habe Folgendes probiert...
Habe meinem Projekt ein neues Klassenbibliothek-Projekt hinzu gefügt.
Die Kompileoption steht also auf dll.
habe dann in meinem Hauptprojekt den namespace der dll mit angegeben und habe einen Verweis auf die dll angelegt.
Leider funktioniert es nicht.
Die Frame.AddMenue()-Methode liefert mir aber True. Also ist da schonmal nichts schief gelaufen.
Weiss Jemand was ich falsch mache ?
Oder muss mein komplettes Projekt als dll laufen ?
Grüsse Robin
PS. Codestück im Anhang
[Diese Nachricht wurde von _InvasoR_ am 14. Jul. 2005 editiert.]
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robin;
Habe mal den Anfang meines Menü's angehängt.
Muß meines Erachtens auf jeden Fall ein Klassenmodul sein.
Vielleicht hifts
Code:
Option Explicit
Implements SWPublished.SwAddin
Public swApp      As SldWorks.SldWorks
Public swCookie    As Long
Public swToolbarID As Long
Private Function SwAddin_ConnectToSW(ByVal ThisSW As Object, ByVal Cookie As Long) As Boolean
Set swApp = ThisSW
swCookie = Cookie
swApp.SetAddinCallbackInfo App.hInstance, Me, swCookie
'PART-Menü
swApp.AddMenu swDocPART, "KME", 5
'Menu Dichte/Masse erstellen
'    swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "Dichte/Masse...@KME", -1, "MenuPunkt_Dichte_Masse", "", "", ""
'Menu Massenmittelpunkt erstellen
    swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "Massenmittelpunkt setzen@KME", -1, "MenuPunkt_Schwerpunkt", "", "", ""
'Menu Toleranz erstellen
    swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "Toleranz...@KME", -1, "MenuPunkt_Toleranz", "", "", ""
'Menu ---------- erstellen
    swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
'Menu Gewindedaten erstellen
    swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "Gewindedaten anzeigen@KME", -1, "MenuPunkt_Gewindedaten", "", "", ""
'Menu APA's erstellen
    swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "APA's@KME", -1, "", "", "", ""
    'UnterMenu APA's - APA-SE-100 erstellen
        swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "APA-SE-100 (Z.-Nr.)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_100", "", "", ""
    'UnterMenu APA's - APA-SE-102 erstellen
        swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "APA-SE-102 (3D)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_102", "", "", ""
    'separator
        swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
    'UnterMenu APA's - APA-SE-607 erstellen
        swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "APA-SE-607 (Koki-Rohrtol.'s)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_607", "", "", ""
'Menu Info erstellen
    swApp.AddMenuItem3 swDocPART, swCookie, "Info...@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
'assembly-Menü
swApp.AddMenu swDocASSEMBLY, "KME", 5
'    swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "Dichte/Masse...@KME", -1, "MenuPunkt_Dichte_Masse", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "Massenmittelpunkt setzen@KME", -1, "MenuPunkt_Schwerpunkt", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "Toleranz...@KME", -1, "MenuPunkt_Toleranz", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "Gewindedaten anzeigen@KME", -1, "MenuPunkt_Gewindedaten", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "APA's@KME", -1, "", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "APA-SE-100 (Z.-Nr.)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_100", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "APA-SE-102 (3D)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_102", "", "", ""
    'separator
        swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "APA-SE-607 (Koki-Rohrtol.'s)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_607", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocASSEMBLY, swCookie, "Info...@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
'drawing-Menü
swApp.AddMenu swDocDRAWING, "KME", 6
    swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "Toleranz...@KME", -1, "MenuPunkt_Toleranz", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "Gewindedaten anzeigen@KME", -1, "MenuPunkt_Gewindedaten", "", "", ""
'separator
'Menu PRO.FILE erstellen
    swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "PRO.FILE@KME", -1, "", "", "", ""
    'UnterMenu PRO.FILE - Blattvorlage aktualisieren erstellen
        swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "Blattvorlage aktualisieren@PRO.FILE@KME", -1, "MenuPunkt_Blattvorlage_aktualisieren", "", "", ""
'separator
    swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "APA's@KME", -1, "", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "APA-SE-100 (Z.-Nr.)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_100", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "APA-SE-102 (3D)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_102", "", "", ""
    'separator
        swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "APA-SE-607 (Koki-Rohrtol.'s)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_607", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocDRAWING, swCookie, "Info...@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
'none-Menü
swApp.AddMenu swDocNONE, "KME", 4
    swApp.AddMenuItem3 swDocNONE, swCookie, "Gewindedaten anzeigen@KME", -1, "MenuPunkt_Gewindedaten", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocNONE, swCookie, "APA's@KME", -1, "", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocNONE, swCookie, "APA-SE-100 (Z.-Nr.)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_100", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocNONE, swCookie, "APA-SE-102 (3D)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_102", "", "", ""
    'separator
        swApp.AddMenuItem3 swDocNONE, swCookie, "@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocNONE, swCookie, "APA-SE-607 (Koki-Rohrtol.'s)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_607", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocNONE, swCookie, "Info...@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
'sdm-Menü
swApp.AddMenu swDocSDM, "KME", 4
    swApp.AddMenuItem3 swDocSDM, swCookie, "Gewindedaten anzeigen@KME", -1, "MenuPunkt_Gewindedaten", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocSDM, swCookie, "APA's@KME", -1, "", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocSDM, swCookie, "APA-SE-100 (Z.-Nr.)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_100", "", "", ""
    'separator
        swApp.AddMenuItem3 swDocSDM, swCookie, "@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", "        "
        swApp.AddMenuItem3 swDocSDM, swCookie, "APA-SE-102 (3D)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_102", "", "", ""
    'separator
        swApp.AddMenuItem3 swDocSDM, swCookie, "@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
        swApp.AddMenuItem3 swDocSDM, swCookie, "APA-SE-607 (Koki-Rohrtol.'s)...@APA's@KME", -1, "MenuPunkt_APA_SE_607", "", "", ""
    swApp.AddMenuItem3 swDocSDM, swCookie, "Info...@KME", -1, "MenuPunkt_Info", "", "", ""
'Toolbar
    swToolbarID = swApp.AddToolbar4(swCookie, "KME", _
                                    "V:\SolidWorks\KME-Menue\SolidWorks-KME-Menü2005\KMEMenue\Bilder\KME_Toolbar_256_klein.bmp", _
                                    "", -1, _
                                    swDocTemplateTypeNONE + swDocTemplateTypePART + swDocTemplateTypeASSEMBLY + swDocTemplateTypeDRAWING)
  ' swApp.AddToolbarCommand2 swCookie, swToolbarID, 0, "MenuPunkt_Dichte_Masse", "1", "Dichte/Masse", "Setzt die Dichte von Teilen"
    swApp.AddToolbarCommand2 swCookie, swToolbarID, 0, "MenuPunkt_Schwerpunkt", "1", "Massenmittelpunkt setzen", "Zeichnet den Massenmittelpunkt ins Modell"
    swApp.AddToolbarCommand2 swCookie, swToolbarID, 1, "MenuPunkt_Toleranz", "1", "Toleranz auf Mittenmaß", "Setzt Maße auf die Mitte der Toleranzangabe"
    swApp.AddToolbarCommand2 swCookie, swToolbarID, 2, "MenuPunkt_Gewindedaten", "1", "Gewindedaten", "Zeigt Gewindedaten an (Excel)"
    swApp.AddToolbarCommand2 swCookie, swToolbarID, 3, "MenuPunkt_Blattvorlage_aktualisieren", "1", "Blattvorlage aktualisieren", "Aktualisiert die Blattvorlage für PROFILE"
    swApp.AddToolbarCommand2 swCookie, swToolbarID, 4, "MenuPunkt_APAs", "1", "APA's anzeigen", "Zeigt alle APA's von SEe"
'To create a separator, all of the method's string parameters
'(ButtonCallback, ButtonEnableMethod, ToolTip, and HintString) must be blank strings.
'A bitmap button must still be defined in the add-in's resources, but it will not be used.
    swApp.AddToolbarCommand2 swCookie, swToolbarID, 5, "", "", "", ""
    swApp.AddToolbarCommand2 swCookie, swToolbarID, 6, "MenuPunkt_Info", "1", "Info anzeigen", "Gibt Info's zum KME-Menue aus"
    swApp.ShowToolbar2 swCookie, swToolbarID
End Function
Private Function SwAddin_DisconnectFromSW() As Boolean
    swApp.RemoveMenu swDocPART, "KME", ""
    swApp.RemoveMenu swDocASSEMBLY, "KME", ""
    swApp.RemoveMenu swDocDRAWING, "KME", ""
    swApp.RemoveMenu swDocNONE, "KME", ""
    swApp.RemoveMenu swDocSDM, "KME", ""
    swApp.RemoveToolbar2 swCookie, swToolbarID
'  bRet = ISldWorks.RemoveToolbar2(iCookie, iToolbarID)
End Function
Public Sub MenuPunkt_Dichte_Masse()
    Call Dichte_Masse
End Sub
Public Sub MenuPunkt_Toleranz()
    Call Toleranz
End Sub
_InvasoR_
student
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas !
Es hilft mir schon n bischen weiter. nut leider programmier ich in c#.
Es scheitert schon bei einer der ersten Zeilen.
Code:
Wo kommen die Variablen App und Me her ?
Gruss Robin
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rob;
In VB ist "app" das laufende Objekt; die laufende Applikation.
Die hInstance-Eigenschaft gibt die Zugriffsnummer
der Visual Basic-Instanz zurück.
Das Schlüsselwort Me verhält sich wie eine implizit deklarierte Variable. Es steht allen Prozeduren in einem Klassenmodul automatisch zur Verfügung. Wenn eine Klasse mehrere Instanzen haben kann, stellt Me eine Möglichkeit dar, um sich auf diejenige Instanz der Klasse zu beziehen, in der Code ausgeführt wird. Die Verwendung von Me ist insbesondere dann hilfreich, wenn Du Informationen zur momentan ausgeführten Instanz einer Klasse an eine Prozedur in einem anderen Modul z.B. SolidWorks übergeben möchtest.
Wie das in C funktioniert, weiß ich allerdings nicht.
