  Fehler 1722 beim Installieren / Dongle wird nicht erkannt
Autor Thema:  Fehler 1722 beim Installieren / Dongle wird nicht erkannt (5930 mal gelesen)
Hillebrand
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Hillebrand an!   Senden Sie eine Private Message an Hillebrand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillebrand
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin langsam am verzweifeln. Kann mir vielleicht jemand helfen, das der Dongle sauber erkannt wird bei SW 2005 SP03.1 .
Auch bekomme ich beim Installieren von SW 2005 die o.g. Fehlermeldung mit Fehler 1722.
B.R. => Bin ratlos
M. Hillebrand
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hillebrand 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
bei alladin ( http://www.aladdin.com/support/hasp.asp ) den hdd32.zip und haspusersetup.zip herunter laden, die liegen bei hasp_hl und Hasp4 drin.
die mal installieren und drauf achten das firewall und virenscanner aus sind.
bei windoof xp sp2 die firewall auch ausschalten.
falls das nicht helfen sollte die Hinstall.zip unter hasp4 noch herunterladen entpacken und eine Verknüpfung auf die hinstall.exe legen mit der erweiterung der kommandozeile " -i " und diese dann über die verknüpfung ausführen.
sollte dann spätestens gehen.
gruss micha
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hillebrand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hillebrand,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Der Fehler 1772 beim msiexec bedeutet: Es gab ein Problem mit dem Installationspaket (siehe http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-u s/msi/setup/windows_installer_error_messages.asp )
Vermutlich kann der dann irgendwas von der Dongletreiberinstallation nicht lesen. Vielleicht lädst du dir den einfach noch mal direkt runter ( http://www.aladdin.com/support/hasp.asp  ).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Hillebrand
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, es hat geholfen; SW funktioniert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hillebrand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Gelb oder rot, das scheinen mir mittlerweilen der Hauptunterschied zwischen SWXSolidWorks und IV zu sein.
Die Fehlermeldungen sind mittlerweilen weitgehend ident <G>
mfg - Leo
