  Zahnriemengetriebe
Autor Thema:  Zahnriemengetriebe (1140 mal gelesen)
n-wede
Sehen Sie sich das Profil von n-wede an!   Senden Sie eine Private Message an n-wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n-wede
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit kurzem mit SolidWorks und habe daher ein kleines Problem...
Ich möchte ein Zahnriemengetriebe darstellen, die Riemenräder habe ich soweit gezeichnet und mir dann einen passenden Riemen bei web2cad herausgesucht. Nur leider weiss ich nicht wie ich den Zahnriemen um meine Riemenräder lege?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen - schon mal vielen Dank im Voraus
n-wede
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n-wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo n-wede.
Wie sind denn deine Riemenräder angeordnet?
Soll sich der Zahnriemen für eine Animation mitbewegen, oder ist er "nur" der Vollständigkeit halber drin?
Für eine Animation könnte die Verknüpfung schwierig werden. Ansonsten verknüpfe doch einfach die Riemenräder konzentrisch mit den halbkreisförmigen Enden (weiß, jetzt nicht wie ich es anders nennen soll) verknüpfen.
Du kannst die Teile auch hier reinstellen, falls du gar nicht weiter kommst.
Gruß, Markus
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n-wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo n-wede,
wenn wir mit Zahnriementriebe arbeiten, dann ist der Riemen und die Scheibe OHNE Zähne dargestellt.
Vorteil, du brauchst die Riemenzähne nicht aufwendig an die Scheibe anpassen,es geht sehr schnell und verbraucht nicht unnötig viel Speicher.
Nachteil, es wirkt etwas "billig".
Wenn du ein Part von web2cad verwendest, dann gehe ich mal von einem hohen Detaillierungsgrad aus. Ist dies denn notwendig?
Fazit: Atsam hat schon die richtige Lösung gegeben. Mache ich auch so.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
