  Materialien
Autor Thema:  Materialien (1054 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
Bei einem meiner SW2005-Teile habe ich Probleme mit dem Material.
Bei jeder Materialänderung bekomme ich die nebenstehende Fehlermeldung.
Hat jemand eine Erklärung dafür??
Danke im  voraus
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 18. Jul. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Es handelt sich um eine Eigenkomposition, oder ?
In der genannten Datei ist in der Zeile 4 ein falscher Eintrag.
Überprüfe ihn doch einfach mal. Der Wert ist für den entsprechenden
Vorgang in der Zeile nicht vorgesehen.
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Jul. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hab damit nur während der Beta (damals  ) rumgespielt, aber da war die Datei schon ziemlich anfällig gegen Formatierungsfehler. Ausserdem musst du bei deinem Editor aufpassen, dass der nicht auf einmal in ANSI oder UTF-8 speichert.
Aus deiner Fehlermeldung könnte natürlich auch sein, dass du deine Werte mit Komma eingibst, zumindest steht das in der Fehlermeldung. Alle Werte müssen wohl auch in der deutschen *.sldmat Datei mit Punkten als Dezimaltrenner eingetragen werden, vielleicht ist es das ja auch schon.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo;
Es handelt sich hier NICHT um eine "Eigenkomposition" sondern nur um das Standard-Kupfer-Material aus den Sldmaterials.
Nichts geändert.
Außerdem tritt die Meldung nur bei einem Part aus Kupfer auf.
Alle anderen Parts aus dem gleichen Material sind i.O.
Nach der Fehlermeldung wird das Teil manchmal in Kupferfarben (korrekt) dargestellt, manchmal aber auch in weiß.
Wenn es nicht so'n kompliziertes Teil wäre, würd' ichs neu machen.
Bin ratlos
Trotzdem Danke für die Tips
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal:
Hier der Inhalt der Datei:
________________________________________________
  <?xml version="1.0" ?>
- <mstns:materials xmlns:mstns="http://www.solidworks.com/sldmaterials" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:sldcolorswatch="http://www.solidworks.com/sldcolorswatch" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <curves id="curve0">
  <point x="1.000000" y="1.000000" />
  <point x="2.000000" y="1.000000" />
  <point x="3.000000" y="1.000000" />
  </curves>
- <classification name="Kupfer und seine Legierungen">
- <material name="Temporäre Datenbank|Kupfer" matid="28">
- <shaders>
  <pwshader name="Kupfer" />
  <cgshader name="CopperPolished" />
  <swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg" />
  </shaders>
- <swatchcolor RGB="b9725e">
  <sldcolorswatch ptical Ambient="0.500000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.025000" Emission="0.000000" />
  </swatchcolor>
  <xhatch name="ANSI33 (Bronze Messing)" angle="0.000000" scale="1.000000" />
- <physicalproperties>
  <EX displayname="Elastizitätsmodul" value="109999996928.000000" />
  <NUXY displayname="Poissonsche Zahl" value="0.370000" />
  <GXY displayname="Schubmodul" value="40000000000.000000" />
  <ALPX displayname="Wärmeausdehnungskoeffizient" value="0.000024" />
  <DENS displayname="Dichte" value="8900.000000" />
  <KX displayname="Wärmeleitfähigkeit" value="390.000000" />
  <C displayname="Spezifische Wärme" value="390.000000" />
  <SIGXT displayname="Zugfestigkeit" value="394380000.000000" />
  <SIGYLD displayname="Streckgrenze" value="258646000.000000" />
  </physicalproperties>
  </material>
  </classification>
- <configurationslist>
  <configuration name="Standard" material="Temporäre Datenbank|Kupfer|28" />
  </configurationslist>
  </mstns:materials>
____________________________________________________________________
Kann nichts ungewöhnliches feststellen
Gruß und Danke
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das  ist ein : und ein o  ;-)
