  Wellen - Halbschnitt - Bemassung
Autor Thema:  Wellen - Halbschnitt - Bemassung (3860 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 12. Jul. 2005 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
bin im SWXSolidWorks Forum neu, und hätte gleich mal ne Frage zur Bemassung (2D)(SWXSolidWorks 2004):
Möchte einen Durchmesser an einer Welle in einer Detailansicht (d. h.
untere Hälfte d. Teils fehlt)mit 1 Maßpfeil + 1 Maßhilfslinie bemassen. Gibts dazu nen passenden WA oder muss man hier trixen?
Bei mir zeigts immer nur den Halbmesserwert an :-(
Besten Dank schon mal im voraus
Bernie
Carenata
Sehen Sie sich das Profil von Carenata an!   Senden Sie eine Private Message an Carenata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carenata
erstellt am: 12. Jul. 2005 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Durchmesser in der Ansicht bemassen in der die Detailansicht definiert ist. Dann das Maß anwählen und bei gehaltener Strg-Taste in die Detailansicht kopieren. Auf die Bemaßung gehen rechte Maustaste - Eigenschaften - Anzeige und die entsprechenden Pfeile und Linien deaktivieren.
Carenata
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
halbe_bemaßung.zip
Hallo Bernie,
vollkommen richtig was Carenta schreibt, für das ausblenden der Bemaßungslinien gibt es ein Makro (siehe Anhang).
Einfach die Makrosymbolleiste aktivieren und ein neues Symbol reinziehen (Extras, Anpassen, Befehle, Symbolleisten) und dieses Icon dann mit dem Makro belegen und das Bmp als Symbol reinladen.
Viel Spass
sit.com
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall!
