  Blechteil
Autor Thema:  Blechteil (507 mal gelesen)
Bernd_W
Sehen Sie sich das Profil von Bernd_W an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd_W
erstellt am: 08. Jul. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.zip
ich habe ein Blech bei dem umlaufend ein Lasche 45 Grad abgekantet werden soll und die Kanten geschlossen werden sollen. Zur besseren Verständnis habe ich eine Zeichnung des Teils angehängt.
Wie ist das Problem am einfachsten zu lösen.
Ralf Tide
erstellt am: 09. Jul. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd_W 10 Unities + Antwort hilfreich
008151_Gehrungslasche.zip
Hallo Bernd,
statt der Funktion Kante-Lasche mußt Du nur die Funktion Gehrungslasche verwenden (s. Anhang, 750kB-avi).
Beste Grüße & bis demnäx,
Ralf
Bernd_W
erstellt am: 09. Jul. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech_Lasche.zip
Hallo Ralf,
vielen Dank für Deine Mühe, habe das der Gehrungslasche probiert, klappt bei mir nicht so wie es soll (siehe Anhang). Liegt das vielleicht an Solidworks 2005 mit SP 0?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 09. Jul. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd_W 10 Unities + Antwort hilfreich
3_mal_blech.zip
Als Anhang 3 unterschiedliche Arten für "fast" das gleiche Ziel.
Kannst dich entscheiden was für die "einfacher" und genauer ist. Eine lückenlose Schliessung der Kanten (0 mm) ist nur mit manuellen "Betrug" möglich.
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 09. Jul. 2005 editiert.]
RogerZ
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von RogerZ an!   Senden Sie eine Private Message an RogerZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RogerZ
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Du hast bei Deinem Versuch aus irgend einem Grund das Abstandsmass "G" auf 40mm eingestellt. Damit ist aber das Spaltmass gemeint. Gib hier einen Wert von z.B. 0,2mm ein und alles wird gut.
Herzliche Grüße
Roger
