 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Beschichtung (4171 mal gelesen)
zuio Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wie kann ich einem bauteil eine beschichtung auflegen ( 0 bis 0.1 mm Dicke) und diese dann noch materialparameter zuweisen. Also zum Beispiel ein Kühlkörper aus Aluminium mit einer Aflon Beschichtung. ich wäre sehr dankbar für hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zuio
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab das mal probiert, aber mit dem "aufdicken" gibts probleme, weil da die offset fläche keine planare fläche ist, kann ich da keinen aufsatz darauf machen. oder habe ich das falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zuio
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zuio
Hallo zuio; Mann kann einen Oberflächenoffset mit der Dicke 0 machen und diesen dann mit "Wanddicke auftragen" 0,1mm zu einer Beschichtung machen. Wenn Du die Beschichtung als separates Teil aufbaust und Bauteil und Beschichtung in einer Baugruppe über externe Referenzen verknüpfst, kannst Du a: Bauteil und Beschcihtung verschiedene Materialeigenschaften zuweisen und b: hast Du das eigentliche Bauteil ohne Beschichtung auch zur Verfügung (z.B. Für die Fertigungszeichnungen) Beispiel (SW 2004) anbei -> Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kikacop: Einfügen - Aufsatz/Basis - Wandicke auftragen
Der Wanddicke lassen sich dann aber keine eigenen materialparameter zuweisen, da müsste ich es schon als ein neues teil isolieren können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dazu noch eine frage: wie kann ich denn die offset-schicht mit wandauftragen vom eigentlichen teil isolieren und ein eigenes teil daraus generieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zuio
Hi zuio; Wie in meinem Beispiel zu sehen: 1. Zunächst erstellen wir das UNbeschichtete Bauteil, weisen entspr. Mat.-eigenschaften zu, speichern es und ziehen es in eine Baugruppe. 2. Dann erstellen wir ein neues Teil ohne Inhalt (die Beschichtung) und ziehen es ebenfalls in die Baugruppe. 3. Innerhalb der Baugruppe verknüpfen wir das leere Beschichtungsbauteil über vorne, oben und rechts mit dem UNbeschichtenen Bauteil (vorne deckungsgleich mit vorne usw.) 4. Über "rechte Maustaste"->"Teil bearbeiten" öffnen wir das leere Teil zum Bearbeiten "im Kontext". Jetzt wählen wir die zu beschichtenden Oberflächen des UNbeschichteten Bauteils und machen einen Offset der Dicke 0. Danach wählen wir Wanddicke auftragen mit der Offset-Oberfläche und dem Wert 0,1mm. (Richtung der Wandickenauftragung kontrollieren !!) Dann weisen wir dem Teil noch die Mat.-eigenschaft "Gold" zu und fertig. Das jetzt entstandene "Gold"-Teil hat eine Dicke von 0,1mm und ist in seiner Innenform von dem Unbeschichtenen Bauteil abhängig. d.h. ändere ich z.B. die Maße des Bauteils, ändert sich autom. auch die Beschichtung. Hoffe, Du kommst mit meiner Beschreibung klar. Gruß aus Osnabrück Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
