  Teile gleichzeitig verlängern
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Teile gleichzeitig verlängern (556 mal gelesen)
gschorsch
Sehen Sie sich das Profil von gschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an gschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gschorsch
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste nicht, wie ich das bennenen soll.
Es geht um einen Zylinder und eine Zugstange die in dem Zylinder geführt wird.
Wie kann ich das bei SW machen, dass wenn ich den Zylinder länger mache auch die Zugstange automatisch länger wird.
Wie kann ich sowas verknüpfen????
Das kann man bestimmt mit einem Durchmesser auch machen, oder????
DANKE für eure Hilfe!!!!
Onkel F
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Onkel F an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel F
SWX 2006 SP3.4
3DConnexion SpacePilot
Win 2000 SP4
P4 3GHz
NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gschorsch,
das geht über eine Gleichung. Extras -> Gleichungen...
In der Hilfe steht auch was darüber. Man muss nur beachten, dass die Gleichung anders rum geschrieben wird als in der Mathematik. Soll heißen: c = a + b und nicht a + b = c
Gruß Florian
Florian
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Jul. 2005 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rate meist von abhängigkeiten in baugruppen ab
diese funktion wird immer gepriesen, werden aber viele abhängige teile verbaut, wird das system oft schnell verwirrt
habe das problem bei solidworks und inventor beobachtet
ich würde über konfigurationen und excel tabellen arbeiten
SolidWorks & Inventor Nutzer
gschorsch
erstellt am: 09. Jul. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dopplerm
und jetzt eine ganz dumme frage....
und wie funktioniert das mit "über konfigurationen und excel tabellen "?????
gibts es einen befehl dafür???
wo kann ich über das was nachlesen???
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 10. Jul. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
erstell mal in den einzelteilen eine konfiguration.
denn über "einfügen/Tabelle" ein Tabelle ans teil anhängen. er fragt dich dann ob du die konfig mit in die tabelle nehmen willst.
das mit allen teilen machen wo in der baugruppe gesteuert werden sollen.
in der baugrupe dann das gleiche spiel. konfig von einem teil ändern und eine baugruppenkonfig anlegen. dann wieder auf "einfügen/tabelle" und du bekommst eine konfig spalte in der tabelle.
alternatieve wenn es nix grosses ist:
im kontext modelieren und die optionen "bis oberfläche" beim austragen nehmen. dann eine tabelle machen wo du dann diesmal die länge von teil 1 steuerst (als tabelle im Bauteil, oder wieder über konfigs in der baugruppe) und teil 2 (ausgetragen bis endfläche von teil 1) geht mit,gibt aber externe referenzen.
gruss micha
