Thema: Mehrere Hinweislinien an denselben Text (745 mal gelesen)
Doerte Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 34 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bin noch ein ziemlich frischer SolidWorks Anwender und habe folgende Frage: Ich möchte in einer Zeichnung an einem Text oder auch an einem Schweißsymbol mehrere Hinweislinien anbringen ohne weiteren Text oder neue Symbole auszuwählen. Gibt es da einen Knopf oder einen Trick? Danke
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doerte
Hallo und Wilkommen im Forum, das geht eigentlich ganz einfach. Mit der linken Muastaste auf den Pfeil Punkt o.Ä (Bezugspunkt für den Text!) dann die linke gedrückt halten und die Steuerungstaste mit dazu --> fertsch. Tschö Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
Die vorhandene Hinweislinie so anklicken, daß ein grüner Punkt an der Pfeilspitze erscheint - diesen dann bei gedrückter Strg-Taste mit der Maus anpacken und zur Seite ziehen (hört sich vielleicht kompliziert an, ist aber ganz einfach  ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das war eine echte Prontoantwort :-) Hat gut geklappt, hatte im Anschluß auch noch den Hinweis gefunden, daß man vorab mit STRG gleich mehrere Körperkanten auswählen kann, was aber für ein nachträgliches Plazieren etwas schwierig ist *g* Danke für die Hilfe Dörte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sit.com Mitglied CTO
 Beiträge: 107 Registriert: 20.12.2004 Pro E Wildfire PDMLink Windchill Solid Works
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doerte
Hallo das Problem hatte ich auch schon immer, wenn ich aber die STRG-Taste und die LMT gedrückt halte und nach links ziehe dann kopiert er mir den Block/Beschriftung , anstatt an den bestehenden Block/Beschriftung einen 2. Pfeil zu setzen - Mach ich da was falsch? sit.com ------------------ Wer groß sein will, der muss großes leisten! Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Big1 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 28.02.2006 Beim Haupt-Kunden : 32 bit HP workstation xw6200 Intel(R) Xeon 3,40 GHz 4 GB Ram; 80 Gybte Platte mit Netzwerk; CD-Rom; Eizo 19" auf Quadro 3400; 3DConnexion Spaceball 5000 USB; Logitech Trackball; SW2007 Sp.5 auf 32-bit XP32;<P>Eigenes Büro/privat: 64 bit ProViz X57 - 2x Intel Quad-Core Xeon 5460 3,16 Ghz + 8(16) Gbyte Ram, 4x Raptor 150 Gbyte im RAID 10; Blue-Ray Brenner (alle Formate bis 50 Gbyte); 1x Eizo 30" + 1x Eizo 24" auf 1x (2x)Quadro 4600 ; 3DConnexion SpaceExplorer; Logitech Trackball; SW2007 Sp.5 und SW2008 Sp.3 auf XP-X64;
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doerte
Hallo, Frage auf die Schnelle : Ist das Anfügen von Hinweispfeilen via STRG-Taste (So wie bei den Pos.Nr.´n) eigentlich in 2007 möglich? Kann man einen Block so definieren, daß es möglich ist mehrere Hinweispfeile aus dem ursprünglichen "herauszuziehen" ? Danke im voraus für die Info! Jörg ------------------ Jedes Ding ist Gift und kein Ding ist Gift. Allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist. (Paracelsus 1493 - 1541) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doerte
