  Pos. von Annotation und leader
SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  Pos. von Annotation und leader (386 mal gelesen)
adi.r
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von adi.r an!   Senden Sie eine Private Message an adi.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adi.r
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mich erstmal herzlich bedanken für die nette aufnahme und freudige antwortbereitschaft in diesem Forum
Wie vieleicht aufgefallen ist beschäftige ich mich momentan etwas mit Annotations...(das gehört wahrscheinlich nicht gerade in diesen Forumbereich, muss aber mal gesagt werden:"Die Objekt-Hierarchie in der SolidWörks-Programmierung dünkt mich etwas konfus, muss mich wahrscheinlich noch etwas einarbeiten um da einen globalen überblick zu erhalten")
Zu meiner Frage:
Wie kann ich die Pos. der Annotation und des Leaders separat bestimmen?
freue mich auf antworten
in der ruhe liegt die kraft
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adi.r:
Zu meiner Frage:
hier nix OSDM sondern SWXSolidWorks, was willst Du denn jetzt genau?
adi.r
Informatiker
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...nochmal:
also ich kann ja per Annotation.setPosition() die posi von der Annotaion bestimmen.Wenn ich nun aber dieser Annotaion noch einen Leader zuweisen möchte und zwar an einer bestimmten stelle, wie geht des?
gruss adi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jul. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo adi,
da bist du an ein interessantes Problem gestossen ... weiß ich auch nicht, wie man das machen könnte. Du kannst zwar mit Annotation::SetLeader2 die Bezugslinie ein- ode rausschalten, aber die Position bestimmen habe ich nicht gefunden.
Vielleicht fragst du mal direkt beim API Supoort nach, falls hier nicht noch jemand die gute Idee hat. Und schreib dann die Antwort mit hier rein
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
SetBalloonLeader.zip
hm...nochmal:
gruss adi
es kommt drauf an, was du genau machen willst, ...
wenn du den Bezugshinweis per api einfügst, kannst du durchaus Pos. von Leader und von Text separat festlegen - das angehängt Macro soll dir verdeutlichen, wie du bim einfügen diese beiden Positionen steuern kannst - und diese später auch abfragen kannst.
wenn der Bezugshinweis jedoch einmal da ist - und die Leader-Position erst später geändert werden soll - dann bin ich vorerst auch ratlos
mfg uc
adi.r
Informatiker
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke clemens  , ist ja gar ned so kompliziert.
für meine anwendung sollte des völlig reichen, da kann ich
dann meine coolen variablen an die x,y koordis übergeben und dann
funzt das schon...hoffentlich.
gruss adi
