  Bibliotheks-Feature
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bibliotheks-Feature (570 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW.zip
ich möchte eine Vorlage aus dem Fenster Feature Palette auf ein Bauteil definieren.
Beim aufrufen vom Button Bibliotheks-Feature wird mir ein Fenster geöffnet dort kann ich mein erstelltes Feature öffnen(s.h. Bild). Diesen Weg kannte ich bis jetzt noch nicht.
In den Option könnte ich die Einstellung finden Extras/Systemoptionen/Dateipositionen wo dort der Pfad für die Paletten-Feature zugewiesen werden kann. Meine Einstellung war auf Dokumentvorlage eingestellt.
Ich habe nun die Einstellung für Paletten-Teile (Ordner anzeigen für) vorgenommen. Aber beim aufrufen im Modellbereich über den Button Bibliotheks-Feature erschien wiederrum das Fester öffnen anstatt Feature Palette.
Jetzt bin ich doch ein bißchen überfragt weil sich auch die Einstellung auf Dokumentvorlage zurück setzt.
Gruss Marillion
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marillion,
es gibt zwei Wege ein Bibliotheksfeature zu öffnen:
1. Einfügen --> Bibliotheks-Feature , dann erscheint das Dialogfeld "Öffnen", du wählst das Feature aus und fügst es mit öffen ein
2. Extras --> Feature-Palette --> Feature auswählen und aus der Feature-Palette in deine Konstruktion ziehen
ich gehe davon aus, das durch den Button die erste Variante gewählt wird, beide Wege sind in der SWXSolidWorks-Hilfe gut erklärt.
Benny
