  Bedeutung aller Symbole im Featurebaum
Autor Thema:  Bedeutung aller Symbole im Featurebaum (10612 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager z.Zt. 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo oder hat jemand eine Datei, in der die Bedeutung aller Symbole, die im Featurebaum angezeigt werden koennen?
Gibt es ggf. aehnliches fuer alle SWXSolidWorks-Symbole?
Viele Gruesse
Juergen
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
unter Extras->Anpassen->Befehle kannst du dir die Befehle der einzelnen Toolbars ansehen, wenn du auf einen Befehl klickst wird die Funktion angezeigt.
Benny
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich bin zufällig über eine ausführliche Liste mit Erläuterungen gestoßen:
Hilfe / Solid Works Hilfethemen / ...im Index eingeben "FeatureManager"
- und hier stehen unter "Konventionen" alle Erklärungen
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 06. Jul. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ähnliche Verständnis-Probleme
und habe mir dann eine kleine Doku mit
Eselsbrücken erstellt (siehe Anhang)
Leider verändern sich die Symbole wieder von Version zu Version...
Grüße an alle, die es genau wissen wollen !
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLDW-FEM,
schon nicht schlecht, aber da sind (gerade für dich als FEMer) ein paar Fehler drin, die sehr große Unterschiede machen.
Unterdrückt (grau) ist nicht gleich Ausgeblendet (ohne Farbe)
Das ist erstaunlicherweise sehr weit verbreitet, ich weiß nicht, ob es an der Faulheit liegt, sich richtig auszudrücken, oder ob tatsächlich der Unterschied nicht bekannt ist oder einfach gedacht wird: ich seh es auf dem Bildschirm nicht, ist doch egal, ob es unterdrückt oder ausgeblendet ist.
Ausgeblendet bezieht sich nur auf die Grafik (wird also nicht dargestellt, aber trotzdem gerechnet und berücksichtigt), unterdrückt ist praktisch nicht vorhanden (wird also nicht mit berechnet, also ob es gar nicht vorhanden wäre)!
Eine genauere Aufstellung zu den Unterschieden zwischen vollständig, reduziert, unterdrückt und ausgblendet gibt es in der Onlinehilfe zum Stichwort "Vergleich des Unterdrückungsstatus von Komponenten"
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
