 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Funktionen übernehmen (862 mal gelesen)
adi.r Mitglied Informatiker
 Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besteht die möglichkeit, schon vorhandene Funktionen wie das einfügen eines "Balloons" in ein eigenes Makro zu übernehmen? und die dann vieleicht etwas zu modifizieren. gruss adi ------------------ in der ruhe liegt die kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi.r
Hallo adi, damit wenigstens noch eine Antwort kommt: geht so weit ich weiß nicht, du kannst versuchen mit dem Makrorecorder etwas aufzuschreiben, aber typischerweise sind komplexe Funktionen nur aus den einzelnen Calls selber zusammenzustellen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jul. 2005 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi.r
ist zwar nicht ganz da thema, aber ich stelle dir trotzdem mal die frage wenn ich darf ich möchte gewisse vereifachungen (x45°, toleranzen und andere sachen) als schnell-button hinterlegen um das umzusetzen überlege ich entweder eine eigene befehlleiste zu machen und dann zu integrieren und bei versionsupdates wieder einzuspielen oder einfach ein eigenes programm welches ich einfach neben solidworks laufen habe dazu zu verwenden und das ich auch nach einem umstieg auf eine neue version ohne aufwand zur verfügung habe da ich derzeit als leihtechnicker arbeite gefällt mir zweite variante (vorallem mit usb-stick) sehr gut glaubst ist das umsetzbar? danke schon mal fürs lesen  ps. wer braucht autocad? MEDUSA rules  ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi.r
Hallo dopplerm, ja, das ist kein Problem, allerdings brauchst du dann halt irgendeine Programmiersprache, mit der du so eine Echse erstellen kannst, z.B. VB6. Die VB-Runtimes sind im Gegensatz zu den .NET-Runtimes auf praktisch allen Maschinen drauf, deswegen würde ich beim Einsatz vom Stick runter eher auf VB setzen. Die eigentliche Programmierung ist ziemlich simpel, Beispiel mit den 45Grad eintragen musst du nur die Funktion von http://solidworks.cad.de/mm_07.htm entsprechend mit einbinden  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi.r
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi.r
Hallo, Vereinfachungen von Bemaßungen wie zB häufig verwendete Toleranzen (+0,1/+0,05) oder Passungen (H7) oder x45° usw. können als Favorit abgelegt werden. Hoffe es hilft Dir ein wenig weiter.
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi.r
