  K-Faktor über Makro bzw. API verändern (VBA)
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  K-Faktor über Makro bzw. API verändern (VBA) (2772 mal gelesen)
Konrad
Sehen Sie sich das Profil von Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrad
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Freaks in VBA bzw. des API von Solidworks:
Ich verzweifle gerade an einem Versuch, den k-Faktor einer "skizzierten Biegung" eines Sheet-metal Teiles über VBA zu verändern.
Der Code stammt größtenteils aus den Beispielen Solidworks 2005
Hier der Code:
_____________________________________________________________________
' Preconditions:
'      (1) Model document is open.
'      (2) Sketched bend is selected.
' Postconditions: Size of bend radius of the selected sketched bend
'      is increased by 1.5 times.
Option Explicit
Public Enum swFlangePositionTypes_e
    swFlangePositionTypeMaterialInside = 1
    swFlangePositionTypeMaterialOutside = 2
    swFlangePositionTypeBendOutside = 3
    swFlangePositionTypeBendCenterLine = 4
    swFlangePositionTypeBendSharp = 5
End Enum
Public Enum swBendAllowanceTypes_e
    swBendAllowanceBendTable = 1
    swBendAllowanceKFactor = 2
    swBendAllowanceDirect = 3
    swBendAllowanceDeduction = 4
End Enum
Sub DumpCustomBendAllowanceInfo( _
    sPadStr As String, _
    swCustBendAllow As SldWorks.CustomBendAllowance)
    Debug.Print sPadStr & "Type                    = " & swCustBendAllow.Type
    Print #1, sPadStr & "Type                    = " & swCustBendAllow.Type
    Debug.Print sPadStr & "BendAllowance            = " & swCustBendAllow.BendAllowance * 1000# & " mm"
    Print #1, sPadStr & "BendAllowance            = " & swCustBendAllow.BendAllowance * 1000# & " mm"
    Debug.Print sPadStr & "BendDeduction            = " & swCustBendAllow.BendDeduction * 1000# & " mm"
    Print #1, sPadStr & "BendDeduction            = " & swCustBendAllow.BendDeduction * 1000# & " mm"
    Debug.Print sPadStr & "BendTableFile            = " & swCustBendAllow.BendTableFile
    Print #1, sPadStr & "BendTableFile            = " & swCustBendAllow.BendTableFile
    Debug.Print sPadStr & "KFactor                  = " & swCustBendAllow.KFactor
    Print #1, sPadStr & "KFactor                  = " & swCustBendAllow.KFactor
End Sub
Sub main()
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swSelData              As SldWorks.SelectData
    Dim swFeat                  As SldWorks.feature
    Dim swSketchBend            As SldWorks.SketchedBendFeatureData
    Dim swBendFeat              As SldWorks.BendsFeatureData
    Dim swCustBendAllow        As SldWorks.CustomBendAllowance
    Dim swFace                  As SldWorks.face2
    Dim swEnt                  As SldWorks.Entity
    Dim nFace_X                As Double
    Dim nFace_Y                As Double
    Dim nFace_Z                As Double
    Dim i                      As Long
    Dim bRet                    As Boolean
    Dim Destpath                As String
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData
    Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    Set swSketchBend = swFeat.GetDefinition
    Set swCustBendAllow = swSketchBend.GetCustomBendAllowance
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    Dim PSTR As Integer
    PSTR = Len(swModel.GetPathName)
    Destpath = Left(swModel.GetPathName, PSTR - 7) & ".txt"
    Open Destpath For Output As #1
    Debug.Print "  " & swFeat.Name
    Print #1, "    " & swFeat.Name
    Debug.Print "    BendAngle                  = " & swSketchBend.BendAngle * 57.2957795130823 & " deg"
    Print #1, "    BendAngle = " & swSketchBend.BendAngle * 57.2957795130823 & "; deg; "
    Debug.Print "    BendRadius                = " & swSketchBend.BendRadius * 1000# & " mm"
    Print #1, "    BendRadius                = " & swSketchBend.BendRadius * 1000# & " mm"
    Debug.Print "    PositionType              = " & swSketchBend.PositionType
    Print #1, "    PositionType              = " & swSketchBend.PositionType
    Debug.Print "    ReverseDirection          = " & swSketchBend.ReverseDirection
    Print #1, "    ReverseDirection          = " & swSketchBend.ReverseDirection
    Debug.Print "    UseDefaultBendAllowance    = " & swSketchBend.UseDefaultBendAllowance
    Print #1, "    UseDefaultBendAllowance    = " & swSketchBend.UseDefaultBendAllowance
    Debug.Print "    UseDefaultBendRadius      = " & swSketchBend.UseDefaultBendRadius
    Print #1, "    UseDefaultBendRadius      = " & swSketchBend.UseDefaultBendRadius
    ' Roll back to get to fixed face
    bRet = swSketchBend.AccessSelections(swModel, Nothing): Debug.Assert bRet
    Set swFace = swSketchBend.GetFixedFace(nFace_X, nFace_Y, nFace_Z)
    Set swEnt = swFace
    Debug.Print "    Fixed Face                = (" & nFace_X * 1000# & ", " & nFace_Y * 1000# & ", " & nFace_Z * 1000# & ") mm"
    Debug.Print "    Custom Bend Allowance:"
    Print #1, "    Custom Bend Allowance      = " & swCustBendAllow.Type & "  (Biegetabelle = 1; K-Faktor = 2; Direct = 3; Deduction = 4) "
    DumpCustomBendAllowanceInfo "      ", swCustBendAllow
    bRet = swEnt.Select4(True, swSelData): Debug.Assert bRet
    bRet = swEnt.Select4(True, swSelData): Print #1, bRet
    ' Make some changes
    swSketchBend.UseDefaultBendRadius = False
    swSketchBend.BendRadius = swSketchBend.BendRadius * 1.5
    MsgBox swCustBendAllow.KFactor
    swCustBendAllow.KFactor = 0.52
    ' Apply changes
        swSketchBend.SetCustomBendAllowance (swCustBendAllow)
    bRet = swFeat.ModifyDefinition(swSketchBend, swModel, Nothing): Print #1, bRet
    Close #1
    End Sub
Kann mir irgend jemand weiterhelfen, wie die Zeile:
richtig heissen müsste, damit der k-Faktor auch richtig an das Feature übergeben wird ????
Ich weiss, ich erwarte damit allerhand, doch würde sich die Mühe bestimmt lohnen, da das Thema Biegezugabe, gestreckte Länge bei Blechteilen immer wieder eine große Rolle spielt und mir nun ein kleines Tool vorschwebt, das sehr hilfreich sein könnte.
Konrad
Konrad
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst vielen Dank für die Antwort.
Habe den Namen der Variablen jedoch einmal geändert und siehe da, es tut.
Offensichtlich ist der Name swSketchBend schuldig.
Bei mir heist nun dieser swFeatData und schon "tuts"
bis auf das kleine Manko, dass das Bendfeature dann im Einfügemodus stehenbleibt. Ich suche nun noch nach einem Befehl, der die Konstruktion dann aktualisiert.
Konrad
bastl braucht hilfe
Sehen Sie sich das Profil von bastl braucht hilfe an!   Senden Sie eine Private Message an bastl braucht hilfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastl braucht hilfe
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad!
Kannst du bitte den kompletten Code posten, mit deinem bisherigen und der Ergänzung komme ich nicht wirklich weiter, da bei mir der Trick mit dem swFeatData nicht funktioniert!
Wäre super deinen ganzten Code zu sehen! Hab derzeit fast das gleiche Problem und bin für jede Art von Hilfe dankbar!
Gruß Sebastian
Konrad
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian, anbei auf die Schnelle das Codefragment:
' Preconditions:
Option Explicit
End Enum
End Enum
End Sub
Sub main()
    Dim swFeatData              As SldWorks.SketchedBendFeatureData
    'Dim swSketchBend            As SldWorks.SketchedBendFeatureData
    Dim component              As SldWorks.Component2
    Dim i                      As Long
    Dim bRet                    As Boolean
    Set swFeatData = swFeat.GetDefinition
    'Set swSketchBend = swFeat.GetDefinition
    Set swCustBendAllow = swFeatData.GetCustomBendAllowance
    Dim PSTR As Integer
    Debug.Print "    BendAngle                  = " & swFeatData.BendAngle * 57.2957795130823 & " deg"
    Print #1, "    BendAngle = " & swFeatData.BendAngle * 57.2957795130823 & "; deg; "
    Debug.Print "    BendRadius                = " & swFeatData.BendRadius * 1000# & " mm"
    Print #1, "    BendRadius                = " & swFeatData.BendRadius * 1000# & " mm"
    Debug.Print "    PositionType              = " & swFeatData.PositionType
    Print #1, "    PositionType              = " & swFeatData.PositionType
    Debug.Print "    ReverseDirection          = " & swFeatData.ReverseDirection
    Print #1, "    ReverseDirection          = " & swFeatData.ReverseDirection
    Debug.Print "    UseDefaultBendAllowance    = " & swFeatData.UseDefaultBendAllowance
    Print #1, "    UseDefaultBendAllowance    = " & swFeatData.UseDefaultBendAllowance
    Debug.Print "    UseDefaultBendRadius      = " & swFeatData.UseDefaultBendRadius
    Print #1, "    UseDefaultBendRadius      = " & swFeatData.UseDefaultBendRadius
    bRet = swFeatData.AccessSelections(swModel, Nothing): Debug.Assert bRet
    Set swFace = swFeatData.GetFixedFace(nFace_X, nFace_Y, nFace_Z)
    Set swEnt = swFace
    Print #1, "    Custom Bend Allowance      = " & swCustBendAllow.Type & "  (Biegetabelle = 1; K-Faktor = 2; Direct = 3; Deduction = 4) "  'KFactor"
    ' Make some changes
    swFeatData.UseDefaultBendRadius = True
    swFeatData.BendRadius = 0.0035
    Dim bdata  As SldWorks.CustomBendAllowance
    Set bdata = swFeatData.GetCustomBendAllowance
    'Dim bType As Long
    'bType = bdata.Type
    bdata.BendAllowance = True
    bdata.Type = 2
    bdata.KFactor = 0.45
    'bdata.BendDeduction = 0.003
    ' Apply changes
    Call swFeatData.SetCustomBendAllowance(bdata)
    bRet = swFeat.ModifyDefinition(swFeatData, swModel, component): Print #1, bRet
    Close #1
    End Sub
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bauteil kann man mit ModelDoc2.EditRebuild3( ) aktualisieren.
Gruß Oliver
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
bastl braucht hilfe
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad!
Danke für deinen Code!
Er hat mir auf die richtige Spur geholfen.
Solid macht egal wie die Biegetabellendatei heißt aus allen Klein- Großbuchstaben! Das war das Problem, da ich im String den ausgelesenen Dateinamen wieder verwendet habe und Solid mit ihm nichts Anfangen konnte, weil eben alles klein war.
Ausgelesen wurde:
S:\..........\...\...\PR_Aluminium.btl
mit genau dieser Angabe kann Solid aber nichts anfangen.
Die richtige Eingabe muss sein:
S:\..........\...\...\PR_ALUMINIUM.btl
Also aus dem ausgelesenen String Klein- zu Großbuchstaben machen und alles tut!!!!
Danke und Gruß Sebastian
