  Space Mouse - eigene Tastenbelegung
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Space Mouse - eigene Tastenbelegung (359 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir bei meiner Space Mouse einige Tasten mit anderen Funktionen wie Modellneuaufbau, In Fenster zoomen und Standardansicht Dimetrisch belegt.
Dies funktioniert eigentlich hervorragend. Jedoch bei einigen Baugruppen und Teilen sind die Tasten ohne Funktion. Mache ich danach eine andere Baugruppe auf, funktionieren die Tasten wieder. Im Fenster mit der Tastenbelegung sind auch alle Felder leer, auch die ursprünglich definierten Felder (siehe Bild 1)
Hat jemand eine Idee, wie ich das abstellen kann oder woran das liegt?
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas
Die Standardfrage: Hast DU es schon mal mit einem aktuellen Treiber probiert ?
lg Mathias
(George Bernard Shaw)
WiedemTh
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias!
Nein.
Ich denke mir, dass dann der Fehler bei allen Teilen und Baugruppen auftreten müsste.
Gruß Thomas
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 07. Jul. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz blöde Frage:
du hast daran gedacht, daß du für Teile Baugruppen und Zeichnungen die Spassmaus separat einstellen mußt?
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
WiedemTh
erstellt am: 07. Jul. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Dieter,
ganz blöd bin ich natürlich nicht.
Wie bereits gesagt, funktioniert die Space Mouse bei fast 90 % aller Dateien richtig. Nur bei ganz wenigen Dateien, sowohl Baugruppen als auch Teile, funktionieren die Tasten nicht. Drehen geht ganz normal.
Gruß Thomas
D.Loistl
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung, war ja auch nicht so gemeint.
Was bei mir manchmal vorkommt ist, dass die Tastenbelegung auf einmal ganz weg ist. Dann hilft mir nur SWXSolidWorks neu zu starten, dann geht das wieder.
Dieter
(Samuel Goldwyn)
