  Unnötige Verknüpfungen
Autor Thema:  Unnötige Verknüpfungen (1457 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zäme
Kurz vor den Ferien doch noch eine Frage:
beim einfügen von Blöcken auf einer Zeichnung erhalten diese eine Verknüpfung mit irgendeiner der vorhanden Ansichten. Nach welchen Regeln diese Verknüpfungen funktionieren ist mir noch nicht aufgegangen. Ich kann die Blöcke auch weit ausserhalb des Blattes absetzen, sie sind trotzdem mit einer der am nächsten liegenden Ansichten verknüpft.
Werden die Ansichten nun noch verschoben, wird nun auch der Block mit verschoben. Das ist natürlich lästig weil diese Blöcke (Materialangaben) natürlich an der abgesetzten Stelle bleiben sollen.
Wie kann ich diese Verknüpfungen verhindern?
Wie kann ich diesee Vernüpfungen allenfalls wieder lösen?
Was nicht funktioniert:
- Alignments gibt es keine
- löschen und neu setzen (kanns wohl nicht sein)
- Suche durchforstet, aber nichts gefunden
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
Chris C.
3D-CAD Freelancer
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi kikakop
Ich möchte weder zuerst 20 Ansichten sperren, noch das der Block überhaupt irgendwo angehängt ist, sondern einfach frei plazierbar und von nichts abhängig ist.
Chris Carlyle
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick aufs Blatt, Blattformat bearbeiten, Blöcke rein, Blatt bearbeiten, gut ist.
Ralf Tide
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
AUA
Allein die Vorstellung das Blattformat per Makro nicht mehr austauschen zu können, schmerzt mich.
Ich würde das als quick and dirty bezeichnen und für 'normales' arbeiten nicht benutzen!
Beste Grüße & bis demnäx,
Ralf
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi brainseeks
Ja, aber dann muss ich den Block irgendwo im Blindflug absetzen, weil die Ansichten dann ausgeblendet sind.
Ich versuchs mal mit dem Tipp von kikakop.
PS: ich find die Funktion so überflüssig wie nur etwas. Wie kann man bloss so was programmieren???? Würde man dies in die normalen Alignment Funktionen integrieren hätten alle mehr vom Leben. Diejenigen die einen Block an eine Ansicht hängen wollen, die könnens, die anderen könnens lassen. Aber diese Extrawurst für die Blöcke macht nun echt keinen Sinn.
Chris Carlyle
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz praktisch ist es auch, wenn man Blöcke, Text, etc, auf eine leere Ansicht platziert (Einfügen/Zeichenansicht/Leer - oder entsprechenden Button dafür). Die Ansichten lassen sich prima verschieben.
Robert
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rOb.:
Robert
Das macht noch am meisten Sinn, dann werden die Blöcke wenigstens nicht mit irgendeiner Ansicht verschoben.
Aber........
Chris Carlyle
rOb.
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verknüpfungen sind weder unnötig noch eine Extrawurst für Blöcke, sondern betreffen alle Bezugshinweise, Stücklistensymbole und und und. Ist doch ganz praktisch, daß man die Bezugshinweise die zu einer Ansicht gehören nicht alle einzeln verschieben muß.
SW wählt beim Einfügen (je nach eingestellter Option) die nächstgelegene Zeichenansicht aus. Wer das nicht möchte, braucht nur mit rechtsklick den Ansichtsfokus sperren oder erledigt die Zuordnung mit doppelkick, entweder auf einen freien Bereich oder eine entsprende Zeichenansicht.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), ich muß zum duschen leider auch immer noch den Wasserhahn aufdrehen. Ich halte deswegen Wasserhähne aber weder für unnötig noch für Extrawurst ;-)
Robert
[Diese Nachricht wurde von rOb. am 01. Jul. 2005 editiert.]
brainseks
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
[QUOTE]Original erstellt von brainseks:
[b]Rechtsklick aufs Blatt, Blattformat bearbeiten, Blöcke rein, Blatt bearbeiten, gut ist.
AUA
Ralf
[/B][/QUOTE]
Liegt daran dass wir weder mit Makros hantieren noch mit mehr als 3 Blöcken pro Zeichnung
Grüssle
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Robert
Hoi Robert
ja dann kann ich  mir deine Probleme gut vorstellen, wenn du noch einen manuellen Wasserhahn hast. Bei uns geht das schon mit Sensortechnik und Soft-Touch. Siehe Beilage
PS: Ist bei uns in jeder mittelprächtigen Alphütte zu finden.
Chris Carlyle
rOb.
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris C.:
Ich bin tatsächlich etwas altmodisch und benutze auch noch Wasser und Seife. Bei diesem Ding wird der Schmutz ja gleich zur Andromeda gebeamt.
Schönes Wochenende
Robert :-)
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso ausgeblendet ??? Da wird nix ausgeblendet !!!
Ich glaube Du solltest Dir mal in der Hilfe den Punkt Blattfokus/Ansichtsfokus sperren durchlesen !!!
Das löst nämlich Dein Problem komplett - machen wir schon seit Jahren so!
Das Anhängen an eine Ansicht hat nämlich durchaus seine Berechtigung - wie hier schon erläutert.
mfg uc
rOb.
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
"wieso ausgeblendet ??? Da wird nix ausgeblendet !!!"
Hallo u Punkt,
das bezog sich auf den Hinweis von Brainseks, mit rechtsklik zum Blattformat zu zappen. Da werden dann tatsächlich die Zeichenansichten ausgeblendet. Odää?
R Punkt
