  Übernahme von PRO/E
Autor Thema:  Übernahme von PRO/E (1218 mal gelesen)
tiper
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von tiper an!   Senden Sie eine Private Message an tiper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiper
Solidworks 2005 SP3
Windows 2000 SP3
PIV 2,2GHz / 1GB RAM
Nividea GeForce 4 MX440
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Produktkonstruktion arbeitet mit Pro/E. Wir von der BMK arbeiten mit Solidworks. Daten übernehmen wir im Step-Format. Das daraus entstehende Teil wird im Featurebaum nur als "Impotiert" angezeigt. Diese Teile lassen sich bei der weiteren Konstruktion des Werkzeug dann nicht verändern oder gut verknüpfen. Gibt es eine Möglichkeit komplizierte Flächenmodelle in aus Feature aufgebaute Solidworksteile umzuwandeln?
Hardy
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hardy
mit SWXSolidWorks kannst du Pro/E Daten direkt einlesen, sogar mit Feature-Übernahme! Aber Vorsicht!! Nach meinen Erfahrungen funktioniert dies nur mit einfachen Teilen, und die Skizzen sind alle undefiniert.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
tiper
Techniker
Solidworks 2005 SP3
Windows 2000 SP3
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es eben nur mit einfachen Teilen.
Wer macht schon einfache Teile?
Hardy
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tiper:
Hallo Harry,
prinzipiell "JA", mit Featureworks. Ich befürchte allerdings, daß du damit bei komplexen Flächenmodellen schnell an Grenzen stoßen wirst.
Wenn ihr die Pro/E-Jungs dazu bewegen könnt, ihr Produkt fertigzustellen, und nicht nur halbe Arbeit zu leisten, solltet ihr an den importierten Teilen ohnehin nicht mehr viel rumbasten müßen.
Ich kenn diese Spielchen aus der Luftfahrt, krieg das "Zeug" (keine Formschrägen, falsche Wandstärken, falsche oder fehlende Radien, ..)aber von Kunden, die einfach nichts Besseres haben (wollen). Dann modellier ich fast immer von Grund auf neu; das ist meist die schnellste und sicherste Lösung.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
tiper
Techniker
Solidworks 2005 SP3
Windows 2000 SP3
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
die Teile werden meistens in mehrstufigen Folgeverbundwerkzeugen hergestellt. Das Fertigteil bekommen wir komplett. Die Zwischenstuffen und oder Überbiegungen legen wir selbst fest.
Hardy
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen
kann zwar mit meinem posting nicht zur Lösung des Problems mithelfen, aber nur mal so angedacht. Habe ich richtig verstanden, dass Ihr in der Firma in zwei unterschiedlichen Abteilungen zwei unterschiedliche CAD Systeme einsetzt?! Nur mal so am Rande, bei uns ist es in der Schwebe zukünftig evtl. auf ProE umsteigen zu müssen, da der Mutterkonzern, mit denen wir eigentlich keine Daten tauschen, mit ProE arbeitet. Das ganze basiert nicht auf Funktionalität des CAD sondern einzig wegen eines zentralen Support der nur auf ein tool spezialisiert ist, evtl. günstigere Anschaffungs und Wartungskosten durch mehr Lizenzen, dagegen stehen horrende Kosten um zich tausende Dateien im Datenbestand zu übertragen. Trotzdem denke ich wird die Umstellung kommen. Undenkbar innerhalb eines Betriebes zwei Systeme zu haben......
Markus Brunner
erstellt am: 01. Jul. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
[B]Trotzdem denke ich wird die Umstellung kommen./B]
Hallo Brainseks
wäre Schade, wenn du uns verlassen würdest!
Markus
brainseks
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Brunner:
Hallo Brainseks
Markus
Danke für das Mitgefühl  aber WIR WERDEN UNS WEHREN
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
@Oldie:
ihr müßt ja nicht an den halbfertigen
Teilen rumbasteln. Vielleicht sollten
die dort einfach mal lernen wie man
eine Konstruktion zu Ende bringt.
Manchmal geht das aber auch mit gegenseitiger
Zusammenarbeit. Schon mal drüber nachgedacht?
So lange du deren Arbeit immer zusätzlich über-
arbeitest und eigentlich erst fertig machst, solange
werden die bestimmt nichts ändern. Erstens wissen
sie es wohl gar nicht was daran fehlt, zweitens
wenn Sie es wissen müssen sie noch lernen das
auch hineinzukonstruieren.
Aber ich weiss, sicher läuft sonst die Zeit
davon und es war schon immer so.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 01. Jul. 2005 editiert.]
CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
@Brainseeks:
es gibt viele Betriebe die aus verschiedenen
Gründen mehrere Systeme im Einsatz haben.
Wenn bei euch nur der Gedanke einer gemein-
samen Hotline und größerer Nachlässe bei
Anschaffungen als Argumente im Raum steht
solltet ihr genau diese Argumente auch
mal positiv darstellen:
- Bei Neuanschaffungen kann doch auch viel
  mehr Druck auf beide Anbieter und ihre Angebote
  ausgeübt werden. (Pro/E kassiert sonst sowieso
  Unsummen) Man muss nur mit den Lizenzen der anderen
  Standorte locken.
- Man ist einfach flexibler bei Problemen, der Kollege
  im Mutterhaus kann vielleicht auch noch helfen.
CadKD
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Hardy
Wie schon erwähnt gibt es die Möglichkeit SWXSolidWorks mit FeatureWorks zu ergänzen. Die Ergebnisse sind durchzogen. Von Cool bis Schwachsinn.
Das Beispiel vom Lochblech ergibt dann ein für jedes einzelne Loch ein Feature. Da gibts dann auch nur löschen und ein pattern definieren.
Andererseits werden Bleche ganz ordentlich aus Inventor umgewandelt. Ich kann mir jedoch vorstellen das es im Formenbau recht gut klappen könnte.
Aber ich würde vorschlagen dies einmal zu testen. Manchmal muss man einfach ein Teil auch zwei oder dreimal konvertieren lassen. Das Ergebniss ist jedesmal anders. Eine brauchbare Version wird schon dabei sein. Einige Male hing dann Featureworks auch schon mal in einer Endlosschleife und hat immer wieder die gleichen Features aufgebaut. Da hilft dann nur noch der dicke Knopf vorne am Rechner.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
tiper
Techniker
Solidworks 2005 SP3
Windows 2000 SP3
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten.
Habe jetzt diverse Teile an meine Solidworksdealer gemailt.
Er testet das ganze einmal. Schließlich will er ja etwas verkaufen.
Hardy
