 | SOLIDWORKS Visualize – Online-Live-Schulung, ein Seminar am 29.10.2025
Thema: Prinzip der Kurvenscheibe (1154 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wer kann mir weiterhelfen? Es geht um eine Verknüpfung von zwei Teile in einer Baugruppe. Ich habe ein Teil, das ich über eine Scheibe (deckungsgleich)verschieben möchte. Die Scheibenoberfläche hat ein Relief (Kurvenscheibe). Wie kann ich die Verknüpfung erstellen, damit ich das Prinzip der Kurvenscheibe erhalte? Gruss Faes
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nun kann ich das Teil in eine Richtung spielend bewegen. Wenn ich es nun in die andere Richtung bewegen will, blockiert es meistens sobald ein neuer Radius beginnt. Woran kann das liegen? Gruss Faes
Ralf Blokscha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 175 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 01. Jul. 2005 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, wurde den von dir die Auswahl der Flächen über RMB "tangentiale Flächen auswählen" markiert bevor Du die Verknüpfung erstellt hast oder hast Du jede einzelne Fläche selbst angeklickt? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GSX 600 F Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hey jungs. Was heißt RMB? und überhaupt. Ich hab da ein ähnliches Problem. Ich will von nem Motor die Nocken mit den STößeln verknüpfen, sodass die sich bewegen, wenn sich die Nockenwelle dreht. Ich komm mit der SW-HIlfe nicht klar.SW bockt außerdem immer rum und erkennt die Fläche nicht, oder meckert, dass die ausgewählten FLächen nicht zusammenhängend sind und angeblich nicht von einem einzigen linear ausgetragenen Profil stammen ... bitte um Hilfe, wenn jemand weiter weis. gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, du musst die Scheibenskizze (Kontur) mit "Extras/Spline-Werkzeuge/Spline anpassen" nachbearbeiten. Dadurch erhälst du eine einzige Kurvenoberfläche. Diese mit dem anderen Teil "tangential" verknüpfen. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2002 SWX 2006 C4D 9.5
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
