 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Bemaßungsoptionen ändern (681 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, unter "extras/optionen/dokumenteigenschaften" kann man die Eigenschaften der Bemaßung für die aktive Zeichnung einstellen/ändern. Kann ich diese Eigenschaften nachträglich (nach der Installation) auch für ALLE Zeichnungen festlegen/ändern?? (bei mir werden immer automatisch die Bemaßungszahlen in Klammern gesetzt; diese werden auch nicht zwischen die Maßlinien zentriert). SW2004 sp3.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hi jairo. Für Zeichnungen die neu erstellt werden, müsstest Du die Dokumentvorlage entsprechend einstellen. Für Zeichnungen die schon existieren, müsstest Du dir ein Macro zusammenschustern (lassen), das per Knopfdruck alle Masse mit den gewünschten Attributen versieht. Das kann natürlich auch manuell erfolgen, ist aber je nachdem sehr aufwändig (wie Du sicher selber weisst ). ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: Hi jairo.Für Zeichnungen die schon existieren, müsstest Du dir ein Macro zusammenschustern (lassen), das per Knopfdruck alle Masse mit den gewünschten Attributen versieht.
Solch ein Makro gibt es bereits von Stefan Berlitz unter: http://solidworks.cad.de/mm_29.htm Das Makro heißt "Blattformat tauschen" und ist wirklich sehr hilfreich. Ansonsten, wie gesagt, ein eigenes Blattformat für die Zukunft erstellen. Gruß, Markus. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
