  Probleme mit Ausformung
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Probleme mit Ausformung (513 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_Baugruppe1.zip
K4105.0500.zip
K4105.0505.zip
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich muss für eine Holzbearbeitungsmaschine eine ziemlich komplizierte Absaughaube machen.
Die Absaughaube besteht aus zwei verschiedenen Teilen, die so zusammengebaut werden, dass sich im Inneren ein Hohlraum bildet. Über diesen Hohlraum wird dann abgesaugt (siehe angehängte Baugruppe).
Jedes Teil besteht aus drei genau definierten linear ausgetragenen Aufsätzen. Zwischen den linear ausgetragenen Aufsätzen wollte ich ein Ausformungsfeature verwenden.
Hier tauchen nun zwei Probleme auf. Teilweise entstehen am Rand Hohlräume und teilweise berühren sich die Flächen nur an einer Kante. Ich brauche jedoch Flächenberührung, damit ich die Teile an der Stoßstelle verkleben kann. Das ganze muss seitlich luftdicht sein.
Ich komme aus der Catia-V4-Ecke; dort hätte ich das so gemacht: Profile alle 5 oder 10 mm erstellen. Anschließend Surface über Profile legen und aus allen Flächen ein Volume erstellen und ganz am Schluss in ein SolidE umwandeln. Aber bei SW finde ich die Befehle nicht.
Vielen Dank schon im Voraus für Tipps.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 29. Jun. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal diese Teile ca. 5 MB und die 3D-Skizze im Feature an.
P.S. Sorry für die Dateigrösse
MfG Proxy
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 29. Jun. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
noch so ein V4ler? Die Abarten hab ich mir endgültig abgewöhnt
SWX bietet Dir die Möglichkeit das lästige surface-face-skin-volume-gedöhns zu vergessen.
Klar es gibt auch die Flächenfunktionen (eigene Werkzeugleiste) mit Austragen, Auformen, Trimmen, ...
aber einfacher geht's mit den Features: Austragen und Ausformen. Ersters ist eher ne SWEEP Funktion (EINE Kontur an einem Spine) das andere ist praktisch ein SURF2 CRV CRV und Solide in einem Werkzeug.
In der (guten) Hilfe von SWX solltest Du mit den Stichwörtern AUSFORMUNG und AUSTRAGUNG fündig werden. Beispiele sind das auch.
Ein paar Profile und Leitkurven und die Sache ist geritzt.
Viel Spass (und den wirst Du haben) dabei. Und bei Fragen einfach mal wieder posten.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
