  Nachträglich Formschräge an Spritzgußteil
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nachträglich Formschräge an Spritzgußteil (2123 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
es kommt immer wieder vor, daß ein Datensatz auf dem Tisch landet in dem leider die Formschrägen nicht berücksichtigt sind.
Bei planen Flächen geht das noch. Oft sind aber viele geschwungene Freiformflächen enthalten die tangential in die nächste laufen, daß man anfängt zu verzweifeln.
Als Beispiel eine Kugel, Formtrennung in der Mitte, notwendige Formschrage 3°.
Versucht man hier mit dem Formschrägewerkzeug nachträglich eine Formschräge anzubringen, so verlängert SW dann die Formschräge über die gesammte gekrümmte Fläche, so, daß eine plane Fläche (in diesem Fall kegelförmige Fläche)entsteht.
1.Workaround: erste (und in diesem Beispiel einzige) Skizze so umbauen, daß die Skizze schon tangential mit 3° einläuft.
2. Workaround: An der Trennebene eine Skizze erstellen und unter 3° in beide Richtungen wegschneiden. Ggf. noch mal verrunden.
Dies ist ein simples Beispiel. Was aber, wenn der Körper wesentlich komplexer ist und eventuell bei importierten Körpern nicht mehr auf die Skizze zugegriffen werden kann und alles verrundet, gekrümmt und vernudelt ist? Was habt ihr da für Workarounds? Gibts irgendwelche SW Werkzeuge die da hilfreich sind? Telefonat mit dem, der dafür verantwortlich ist, er soll einen neuen Datensatz schicken, scheidet aus.
Gruß und besten dank für Ideen und Ansätze
Robert
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne Sache am Rande: Ist es denn wirklich notwendig für solche gekrümmten Flächen an der Trenneben noch eine Konizität reinzupacken? Wir bauen ja auch Spritzgießwerkzeuge, zwar nicht unbedingt die berühmten 196fach Formen für die Autoindustrie, aber auch schon anspruchsvolle Sachen. Wir sehen da nur zu, dass eben möglichst keine vertikalen Wände ohne Formschräge vorhanden sind. Aber ich lasse mich da gerne belehren!
rOb.
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim,
wir konstruieren nicht die Werkzeuge, sondern "nur" die Teile selbst. Werkzeugbau und Konstruktion übernehmen dann andere, teils in Deutschland, teils in fernost.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß man damit rechnen muß, daß genau das ankommt was man als Datensatz geliefert hat. Sind keine Formschrägen im Datensatz, sind auch keine im Werkzeug. Auch wenn man es 100 mal in die Zeichnung schreibt.
Selbst im simplen Beispiel der Kugel würde das je nach Struktur der Oberfläche Ziehriefen bedeuten, und, wie leider auch andere Erfahrungen zeigten, nimmt uns eventuell der Kunde dann die Teile so nicht ab.
Bei der Wasseruhr im Keller ist das nicht so tragisch, bei dem High-End Telefonapparat auf dem Schreibtisch vom Chef schon.
Natürlich kann man mosern und nachbessern lassen, aber irgendwann laufen einem die Termine aus dem Ruder. Also - gleich richtig machen.
So isses (leider :-).
Robert
Kessi
Sehen Sie sich das Profil von Kessi an!   Senden Sie eine Private Message an Kessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kessi
Windows XP SP2
SWX2006 SP4.1
Intel P Dualcore, 3.2GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX540
erstellt am: 30. Jun. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, leides Thema. Da kämpfen wir mit den gleichen Problemen.
Die Funktion "Fläche Löschen" ist da ein guter Anfang, funktioniert aber leider nur bei relativ einfachen Verrundungen, die damit herausgelöscht werden können.
Auch aus meiner Sicht könnte da noch jede Menge verbessert werden...
Ansonsten wünsch ich Robert frohes Basteln!
Martin
