  komischer Schreibschutz
Autor Thema:  komischer Schreibschutz (628 mal gelesen)
tomahi
Sehen Sie sich das Profil von tomahi an!   Senden Sie eine Private Message an tomahi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomahi
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich arbeite nur ab und zu mit SW und bei mir selbst ist folgendes Problem auch nicht aufgetreten, aber bei einem Kollegen. Wenn wir bei ihm auf dem Rechner eine Baugruppe laden, dann sind alle darin enthaltenen UBG und BT schreibgeschützt. Sie sind aber definitiv von keinem anderen Benutzter in Verwendung, das hat die EDV nachgeprüft. Komisch ist auch, dass es an meinem Rechner mit der gleichen Version und der gleichen Baugruppe nicht auftritt.
Hatte schon mal jemand von Euch das Problem und gibt es eine Lösung dafür? Wäre echt super.
Vielen Dank,
Matthias
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomahi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen im SWXSolidWorks-Forum,
schau doch mal ob der Haken bei
Extras ->
Optionen ->
Externe Referenzen ->
"Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz"
entfernt ist.
Hier sollte die Ursache liegen.
Michael
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomahi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias!
Wenn Du den SW-Schreibschutz meinst (Wenn ein Einzelteil aus der besagten Baugruppe geladen wird), dann sollte Dein Kollege die Option "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" deaktivieren. Findet sich unter Extras Optionen, Systemsteuerung, externe Referenzen.
Gruß, Bernd
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomahi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur sporadisch auftaucht, ist es auch möglich, daß man sich selbst das Schreibrecht wegnimmt: Wenn nämlich noch ein abgestürzter SolidWorks-Task läuft...
Lutz Federbusch
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomahi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal auch, da die EDV Leute in dem Problem eingebunden sind, dass die Userrechte überprüft wurden, dass der User in dem Ordner Lese UND Schreibrechte besitzt, da wo die Daten liegen. Ansonsten kommt zu Beging des Ladevorgangs eine Meldung.
tomahi
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle.
Das mit den Systemoptionen war der entscheidende Haken. Die EDV wird jetzt versuchen diesen Haken gleich bei der automatischen Installation zu setzten, so dass alle Rechner gleich reagieren.
Vielen Dank nochmal,
Matthias
