  Kern bzw. Stempel von Teil erzeugen
Autor Thema:  Kern bzw. Stempel von Teil erzeugen (436 mal gelesen)
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 28. Jun. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Experten
Habe ein Problem
Wie kann man einen Kern der genau der Innenform eines Saugers entspricht erzeugen.
Saugermodell ist also schon vorhanden Negativform von Saugerinnenkontur möchte ich erstellen.
Geht dies mit den Gussformfeatures?
Mein Ziel ist es den Kern als sepatates sldprt zu erzeugen.
gruß
wildensteiner
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
bg_001.zip
Ich habe keine Ahnung wie die Geometrie des Teiles aussieht ... wichtig ist jedoch nur dass du z.B. LinearAustragen bis auf Körper machst und dabei das Negativ 100% vom Napf eingeschlossen wird. Siehe Zip-Datei. Ebenfalls könnte man über Oberflächen das Teil abbilden und dann einen Volumenkörer erstellen jedoch hängt der Ansatzt von gegebenenen Fakten.
MfG Proxy
wildensteiner
erstellt am: 28. Jun. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gerade hinbekommen mit
Gußform / Formnest
Wichtig war
Saugerform so vormodellieren dass beim späteren "subtrahieren" des Saugers mehrere Körper entstehen. Ziel ist es dass alle äußeren Modellteile wegfallen. (siehe auch 8.)
Besten Dank Proxy
Gruß wildensteiner
