  msiexec-Parameter für eDrawings
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  msiexec-Parameter für eDrawings (2801 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder!
Ich hätt' da gerne mal ein Problem:
Ich habe es bei uns so eingerichtet, dass eDrawings mit dem msiexec-Befehl still und leise im Hintergrund installiert wird:
Code:
msiexec /i I:\eDrawings\eDrawings.msi /passive /norestart /log c:\temp\edrawingsinstall.log  /qb
Funktioniert grundsätzlich auch wunderbar.
Allerdings gibts bei der manuellen Installation die Option, die Integration in SWX zu installieren oder nicht (nennt sich da "eDrawings Publisher für SolidWorks").
Leider weiss ich jetzt nicht, wie dazu der richtige Parameter für msiexec lautet. Nun wird diese Option mal installiert, mal nicht.
Kennt jemand die möglichen msiexec-Parameter für eDrawings? Gibts dazu vielleicht irgendwo ne Anleitung, wie bei SolidWorks?
Ciao
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Saga of Ryzom
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups...habs gefunden bei "Technical Support" auf [URL=http://www.Solidworks.de ]www.Solidworks.de [/URL]
Muss wohl heißen
Code:
msiexec /i I:\Install\eDrawings\2005\eDrawings.msi /passive /norestart /log c:\temp\edrawingsinstall.log ADDLOCAL=PublisherForSolidWorks /qb
ich werde es gleich probieren, wenn ich aus Lahnstein zurück bin
äh...kann ich mir jetzt selber 10 U's geben?
Klaus
www.al-ko.de
privat...
Saga of Ryzom
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 28. Jun. 2005 editiert.]
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Hi Klaus.
Îch glaub das geht nicht, ....
aber du kriegst von mir welche;-))
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
Solidworks 2005 SP5
SmarTeam V5R14 SP8
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Diese Einleitung alleine ist mir schon einen 10er wert!
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
