  Mal wieder die Performance
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Mal wieder die Performance (2604 mal gelesen)
Erkelenz123
Sehen Sie sich das Profil von Erkelenz123 an!   Senden Sie eine Private Message an Erkelenz123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erkelenz123
Dell Precision P4 3,2GHz
2,5 Giga RAM
Quattro4 FX1400
WinXP SP 2
SWX 2005 SP 3
alle treiber sind von Solidworks freigegeben
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen an alle,
das Thema ist hier zwar schon recht oft erörtert worden aber ich bin leider noch immer nicht da angekommen, wo ich hin muß. Nämlich zum halbwegs flüssigen Arbeiten.
Wir arbeiten hier mit sehr großen Baugrupen die laut Baugruppenstatistik sage und schreibe 21.614 Komponenten hat.
Das ganze lässt sich noch "halbwegs" handhaben auch wenn man vielleicht einen Neuaufbau mehrere Male machen muß bis das gute SWXSolidWorks alles korrekt darstellt. Aber das ist auch gar nicht der Punkt.
So richtig lästig ist eigendlich die Latenzzeit, die bei so ziemlich jedem Befehl auftaucht. So braucht der Rechner z.B. ganze 5 Sekunden vom drücken der linken MT bis zum Modell-Neuaufbau wenn ich die Ansicht drehen, verschieben oder zoomen muß. Wir haben schon alle SWXSolidWorks Einstellungen auf volle Leistung gestellt und auch auf unserem Rechner mit 3,4GHz P4 und Quadro 3400 gehts nicht schneller.
Hat jemand eine Idee, wie man das ganze in den Griff bekommt?
Ganz übel siehts übrigens in der Zeichnung aus. Befehle wie Bemaßen und so geht ja noch so gerade. Aber Schieben und Zoomen ist der totale Horror. Ich habe mal eine losgelösete Zeichnung erstellt und diese ohne Modell geladen. Laden geht schnell aber dann wars das auch schon. Warum braucht SWXSolidWorks bei einer losgelösten Zeichnung auf der doch nur Linien sein sollten sooooooo lange für´s Zoomen und Schieben. Wenn ich die Zeichnung als DWG speichere und mit AutoCAD betrachte spielt der Rechner nur so mit den Linien.
Also wenn mir jemand dieses mal erklären könnte wäre ich wirklich dankbar.
Bis später denn...
Marc
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
P4- 3 GHz
WFII-M130
WFIII-C000
SW 2005
Quaddro4 980XGL
WINXP Pro
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
falls jemand dazu eine Idee hat, bin ich auch neugierig.
Wir haben das Problem mittlerweile mit Pro/E gelöst, aber die ganzen Altdaten liegen immer noch vor und machen die gleich Probleme weiter;-(
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erkelenz
wie Du schon bemerkt hast, kämpft so gut wie jeder hier mit diesem Problem, selbst die Leute die weitaus weniger Parts handeln müssen. Ich kann Dir nur empfehlen Deinen Reseller ins Haus kommen zu lassen und mit ihm ein Konzept zu erarbeiten, wie Du Deine Daten aufbereitest, damit flüssigeres Arbeiten möglich ist.
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Corni,
hab ich das jetzt so verstanden, dass Pro/E Baugruppen mit >20.000 Teilen flüssig bearbeitet und daraus abgeleitete Zeichnungen sich wie unter ACAD mit Echtzeitzoom usw. bearbeiten lassen?
Gruß Michael
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
20.000 Teile ist bei uns eine durchschnittliche Baugruppe,
mal mehr, mal weniger.
An die Wartezeiten haben wir uns schon lange gewöhnt.
Wie schon mal in einem anderen Artikel angesprochen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007928.shtml#000028
gibt es aber schon Systeme, die aussergewöhnlich schnell sind.
Ich hoffe, dass sich auch in diesem Bereich bald mal etwas verbessert.
gismo hat ja geschrieben, dass er beim SWX2006 Launch Day schon
wesentlich Schnelleres gesehen hat.
Grüße vom cad_man
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
mal ne Frage, vieviel Prozent der User arbeiten beständig mit 20.000 geladenen Teilen?
Jan
cad_man
SWX 2008
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
Moin!
Jan
Beständig arbeiten wir natürlich nicht mit 20.000 geladenen Teilen.
Normalerweise haben wir kleinere Baugruppen, in denen wir
dazu konstruieren. Aber zwecks der Übersicht, Kontrolle auf
Kollisionen, Abgleichungen, ... hat man täglich die gesamte Baugruppe
mehrmals geladen.
Und da werden schon die einen oder anderen Änderungen fällig.
Und manches wird auch in der gesamten Baugruppe konstruiert.
Grüße vom cad_man
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Jan: Wieviel User würden beständig mit 20.000 Teilen arbeiten, wenn es denn ohne jedes Problem ginge?! Reale Maschinen kommen ohne Weiteres in diese Größenordnung und an ganze Anlagen will ich jetzt mal noch nicht denken. Schön wäre es schon und man könnte je nach Heranzoomen wie bei Fraktalen staunen, was so alles auftaucht.
Alles andere bis dahin sind Kompromisse, die bei bewußt-diszipliniertem Arbeiten zwar gehen, aber auch Aufwand verursachen und manche überfordern...
Lutz Federbusch
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon klar, aber viel mehr geht dann wohl auch nicht, da XP doch bei etwas über 25.000 geöffneten Dateien Feierabend macht! Mehr kann XP doch nicht verwalten
Ich kenne bis Dato noch kein System, welches in diesen Größenregionen vernünftig arbeitet. Ohne "abgespeckte" Modelle läuft da nichts und ist meines Erachtens auch nicht sinnvoll!
@Lutz: Habt ihr früher am Brett, oder im guten alten 2D in der obersten BG auch alles dargestellt ;-)
Jan
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Um ehrlich zu sein, wurden am Brett schnell ein paar Striche gezogen, das ging gut. Im 2D wurden aber ohne nachzudenken solange Blöcke übereinander kopiert, bis das System einschlief...
Lutz Federbusch
Cornelsen
P4- 3 GHz
WFII-M130
WFIII-C000
SW 2005
Quaddro4 980XGL
WINXP Pro
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael Taffertshofer
yupp wir haben die Erfahrung gemacht das unsere Baugruppen (bis zu 50000 Teile) in Pro/E gut handlebar sind.
das liegt vor allem daran das man mit Regeln Vereinfachen kann (z.B. ohne Normteile) und damit das RAM enorm entlastet. geht super einfach und rasend schnell.
kannst gerne genauer Fragen.
CU
Corni
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erkelenz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corni,
Das kann man mit SolidWorks (über die Erweiterte Auswahl) auch machen, bloss tun das die Wenigsten
Damit so etwas funktioniert muss man schon früh genug mit den entsprechenden "Vorbereitungen" anfangen, also Normteile als solche kennzeichen, Vereinfachte Konfigurationen (auf Featureebene!) vorbereiten, die ich dann alle auf einen Schlag einschalten kann, Selektionsbereiche vorbeiten (endlich kann man die SolidWorks eigene Hülle mal gebrauchen), alle innenliegende Teile selektieren und unterdrücken/ausblenden (je nachdem), in reduzierter Darstellung arbeiten und was es noch so alles gibt.
Aber das ist schon richtig, in diesen Regionen ist SolidWorks schon ziemlich träge, gerade auch in der Zeichnung. Aber das Pro/E mit echten 50.000 geladenen Komponenten noch fliegt kann ich mir auch nicht vorstellen ... aber ich werde mich auf der CAT.Pro im Oktober gerne eines besseren belehren lassen, falls einer an den Pro/E Plätzen dort so ein Monster hat
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
