  teil vergrössern
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  teil vergrössern (2138 mal gelesen)
Durandal
student
Sehen Sie sich das Profil von Durandal an!   Senden Sie eine Private Message an Durandal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Durandal
erstellt am: 28. Jun. 2005 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade ein kompliziertes teil in solid gebaut. und erst später ist mir aufgfallen das ich alle angaben in mm hätte machen müssen. das heisst ich hab bei einer länge von 320 mm nicht 320 sonder 32 angeben, bin halt ausversehen von cm ausgegangen. nun hab ich keine lust alles nochmal zu bauen bzw alle masse manuell zu ändern. gibt es da nicht ne möglichkeit das ganze teil einfach zu vergrössern? bzw die masseinheit umzustellen... damit das teil dann von der grösse zu den anderen in der baugruppe passt.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 28. Jun. 2005 02:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Durandal 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen->Features->Skalieren wäre eine Möglichkeit.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Durandal
student
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem skalieren is schon mal ne gute idee. vielen dank.
einziges problem, die skizzen bleiben klein.
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Durandal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast denn mal nachgemessen ob es nun 32 oder 320mm sind...???
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Durandal
student
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja... das teil an sich hat jetzt die richtige grösse. aber die skizze bleibt klein. das sieht man nur wenn man sie anklickt, bzw auswählt. sie ist halt viel kleiner als das objekt an sich.
CBon
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CBon an!   Senden Sie eine Private Message an CBon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBon
SWX2016-SP5.0
erstellt am: 29. Jun. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Durandal 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras->Skizzieren->Skalieren oder Kopieren...
Carsten
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.
