  Wer hat Erfahrung mit Logitech MX 510?
Autor Thema:  Wer hat Erfahrung mit Logitech MX 510? (468 mal gelesen)
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 26. Jun. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte mir gerne für zuhause eine neue SWXSolidWorks-taugliche Maus kaufen.
Anforderungen:
- 4 Tasten (rechte + linke Maust. + programmierbare DAUMENTASTE für Doppelklick + normales Scrollrad)
- USB oder PS/2 Kabel (nicht Funk)
- schneller u. präziser optischer Sensor
Die Logitech MX 510 macht mir keinen schlechten Eindruck und hat obendrein noch eine ergonomische Außenform.
Ist diese Maus SWXSolidWorks tauglich?
wildensteiner
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 26. Jun. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Erfahrung kann ich die empfehlen wenn es nur eine Maus werden soll.
MfG Proxy
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 27. Jun. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
habe seit zwei Wochen die MX 518, und sehr zufrieden damit!
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
wildensteiner
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Brunner:
Hallo Markus
Wo liegen die Vorteile der MX 518 im Vergleich zur MX 510 - ich meine SWXSolidWorks bezogen nicht fürs Computerspielen?
wildensteiner
wildensteiner
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Proxy:
Aus Erfahrung kann ich die empfehlen wenn es [b]nur eine Maus werden soll.
[/B]
Hallo Proxy
Wir haben einen Spaceball auch schon getestet. Dieser machte jedoch bei großen bzw. langen Baugruppen Probleme d.h. haben wir es damals bleiben lassen.
wildensteiner
Markus Brunner
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wildensteiner
Wo die Vorteile liegen, kann ich dir nicht sagen. Die 518 ist meines Wissens einfach die Weiterentwicklung der 510 (was nicht immer heissen muss, dass diese dann auch besser ist). Google doch einfach mal nach MX 518, dann findest du einiges an Tesberichten.
Markus
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Eingangs möchte ich erwähnen das so gut wie jede Maus die man heute so kaufen kann mit sogut wie jeder Software funktioniert. Eine Maus mit SWXSolidWorks-Zertifikat zu suchen ist unnötig. Warum gehst du nicht einfach in den Laden und streichelt eine paar Nager?! Dann wirst schon die richtige Maus für dich finden.
Desweiteren: Bei der MX518 ist zusätzlich die Empfindlichkeit, also Geschwindigkeit, per Tastendruck veränderbar. Wer manchmal einen Tattrigen hat kann das vielleicht gebrauchen
Ansonsten muß man erwähnen das die MX5xx-Mäuse für Leute mit kleinen Händen als zu Groß bemäkelt wird. Auch das Gewicht liegt über dem vieler anderer Mäuse, was von manchen ebenfalls störend empfunden wird.
Allgemein kann sagen das es schon einer der besten Mäuse überhaupt was Präzision und Ergonomie angeht und nur die Diamond Razer eine wirkliche Konkurenz darstellt. Ich benutz die alte MX500 schon lange und bin zufrieden.
Gruß Jörg
Gruß der ganz böse Jörg
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 27. Jun. 2005 editiert.]
wildensteiner
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für eure Hilfe
Werde mir wohl eine MX 510 anschaffen und meine alte Mircosoft Maus in den Ruhestand verabschieden.
wildensteiner
