Thema: Hyper- Threading (5561 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 24. Jun. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gehört, dass man Hyper- Threading ausschalten soll für Solid Works. Stimmt das? Warum? Gruß und danke für jede Antwort. Dieter
System: ASUS P4P800-E Deluxe (BIOS Version 1007.001) Intel Pentium IV 2,8 Ghz Grafik: PNY FX-1000 WIN XP 2GB Speicher: Corsair, Model: TWINX2048-3200 Enermax NoiseTaker 420W Festplatten: 2 x SAMSUNG SP0812C 7200rpm (SATA) DVD Brenner: LG Electronics GSA-4163B bulk BIOS: AMI V2.51
------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 24. Jun. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
theboldman Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 25. Jun. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hi Dieter, laut dem technischen Support in Amerika ist es besser, das Hyperthreading zu deaktivieren. Kann zu häufigen Abstürzen führen.... Habe die Ehre.... Theboldman
------------------ Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
 Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 26. Jun. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
hi Tortos das ht ist schon deswegen nix, weil es nur deine cpu splittet. sprich 50% leistung für 2 prozesse. und was ist dein rechner wenn er statt 3,6 GHz nur 1800 bringt ???? richtig, er ist langsam. das einzigste wo ht was bringen könnte ist wen du ein avi renderst. also am besten diese murgsbremse ausschalten und gut isses. gruss micha ------------------ : :  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 26. Jun. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von spacebug69: das ht ist schon deswegen nix, weil es nur deine cpu splittet. sprich 50% leistung für 2 prozesse. und was ist dein rechner wenn er statt 3,6 GHz nur 1800 bringt ????
Hi Micha! Das ist ein weitverbreiteter Irrtum  . HT macht nicht stur zwei Prozessoren, sondern verteilt die Rechenleistung. Mit eingeschaltetem HT "verliert" man wegen der Verwaltung der Threads gerade ein paar Prozent, die sich nur mit der Stoppuhr nachweisen lassen. Dafür gewinnt man subjektiv Leistung, weil während aufwendiger Berechnungen im CAD der Rechner auf Taskwechsel zu Outlook, oder noch wichtiger: zu cad.de  , nicht träge reagiert, sondern fliegend Prozessorleistung für den zweiten Haupttask zur Verfügung stellt. Vergiß das, was Dir der Task-Manager anzeigt, der wurde nicht für korrekte Anzeigen bei HT programmiert. Wenn man wegen der Leistung HT abschaltet, dann ist das nur für CAD-Puristen, die auch das letzte Prozent Rechenpower allein für ihr CAD haben wollen und sonst nichts auf der Maschine machen. Wenn es aus Stabilitätsgründen abgeschaltet werden soll, dann kann ich allerdings hier nicht mitreden ... Mahlzeit zusammen, ich gehe jetzt kochen mit Wera ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Jun. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
| Ex-Mitglied | |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 27. Jun. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
SWX unterstützt nur einen Prozessor. HT macht aus einem zwei "halbe" (stimmt natürlich nicht, weil die Threads intern anders gerechnet werden) also bleibt für SWX (salopp gesagt) auch nur die Hälfte der CPU übrig. Die Frage ob das gut ist oder nicht kann man so pauschal trotzdem nicht beantworten: Angenommen du machst noch andere rechenintensive Sachen parallel mit SWX auf deiner Maschine, kann es schon sinnvoll sein HT zu aktivieren! ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 27. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also dann ist die Antwort ganz einfach: Hyper Threading ein, sobald man auf dem Rechner aber Solid Works benutzt, dann Hyper Threading aus. (ja, muss man kurz mal ins Bios rein... ist aber kein großer Akt) Danke für die Aufklärung. Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PASCAM Mitglied Diplom Informatiker
 Beiträge: 67 Registriert: 25.11.2002
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter73, Tut mir leid, so einfach mit HT im BIOS ausschalten und damit ist man wieder auf einer Single-Machine, is nicht. Fuer die Unterstuetzung von HT wird von XP eine Multiprozessor-Installtion vorgenommen. Der 2. Prozessor (ob real oder virtuell) will versorgt werden. Wenn Du nun HT wieder ausschaltest, sieht alles wieder so aus, also waere es ein normales XP, jedoch ist es nur ein Multiprozessor-XP mit einem Prozessor, und dadurch eben wieder langsamer als ein echtes "normales" XP. Aber letztendlich reden wir von Performanceverlsuten, die wirklich sehr gering sind. ------------------ PASCAM Ralph Müller Softwareentwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
