  2GB RAM zuwenig?
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  2GB RAM zuwenig? (1354 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zäme
Ich versuche hier seit heute morgen, das Bild einer Anlage zu rendern. Regelmässig raucht FotoWorks ab. Das Bildchen sollte ürsprünglich mal 3200x3200 Pixel gross werden, um das Bild nachher auch in einem Prospekt verwenden zu können.
Nun habe ich schrittweise die Bildgrösse reduziert und bin nun bei einer Auflösung von 1600x1600 Pixeln angekommen und das RAM von GB reicht immer noch nicht aus.
Gibts irgendwo Richtwerte?
Es scheint mir etwas lächerlich das die Kiste mit einem 3MB Pixelbild abraucht.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
hast Du schon mal die Speichereinstellungen in den PhotoWorks-Optionen ausprobiert?
Vielleicht noch'n ganz anderer Tip:
Angeblich soll man mit 2006 im Lightweight-Modus rendern können
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Ja, mit und ohne schon getestet. Im Moment läuft Versuch Nummer 17 um ein Bild zu bekommen.
Chris Carlyle
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was zeigt denn Dein Taskmanager?
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi Ralf
RAM Verbrauch 2GB gerundet, jedoch noch GB Cache frei.
Wie es scheint raucht das Ding ab wenn das RAM aufgebraucht ist. Eine Auslagerung in den Cache erfolgt scheibar nicht.
Eine LED für die HD gibts an dieser Dell Maschine nicht mehr.
Chris Carlyle
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
also ich hab ziemlich lange mit PhotoWorks versucht und habe immer bei ca. 1,7GB einen Absturtz gehabt.
Tip:
1. alle Programme schließen
2. SWXSolidWorks neu starten, dann nur das notwendige starten
3. Ohne  Schatten rendern sollte noch klappen
4. mit scharfkantigem Schatten, aber ohne Schatten durch Transparenz könnte klappen
5. mit allem was freude macht, wird aber nicht klappen
Gruß Michael
PS.: 64 Bit wäre hier wohl der Hit!
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wir haben auch schon mal eine sehr große Baugruppe gerendert, bei der Photoworks kapituliert hat. mit dem 3GB switch in der Boot.ini läßt sich die grenze bei der der Absturtz kommt etwas anheben.
Bei uns hat es allerdings nicht gereicht.
Ich habe die Baugruppe zweimal gerendert. Einmal links seite unterdrückt, einmal rechte Seite unterdrückt, danach hab ich die Bilder mit einem Bildbearbeitungsprogramm zusammengesetzt. Man erkennt keinen Übergang. Ist zwar nicht die beste Lösung aber eine Lösung
MFg
Tortos
Chris C.
3D-CAD Freelancer
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 24. Jun. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Ja, ja es ist schon so. Alles was schöne wäre geht nicht.
Maximale Auslösung 1400x1400 Pixel und möglichst allen Schnick-Schnack weglassen.
Chris Carlyle
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen
Wir haben auch regelmäßig Speicherprobleme mit Photoworks.
Unser Workaround ist dann das Bild in eine Datei zu Rendern.
Am besten funktioniert das *.png Format dabei. Dies um Faktor 10 kleiner als *.jpg.
:-) Gruß Alex
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ja, es eher mühsam mit Fotoworks.
Am zuverlässigsten geht es noch mit einer maximalen Auflösung von 1200x1200Pixeln mit einem TIF-Format. Besser ist noch das Seitenverhältnis nicht zu ändern. Dann kommt man auf maximal 1408x1056.
Beim anlegen einer zusätzlichen Lichquelle muss man die Bildgrösse jedoch um mindestens 20% reduzieren. Sonst knallst gleich wieder.
Zu vermuten ist das es mit einer SVGA (800x600) Auflösung relativ viel funktionieren könnte. Ich habe aber keine Lust und Zeit um das zu erforschen.
Also seit vorsichtig mit FW und wenns nicht sein muss dann das Geld besser in ein gutes Rendertool investieren.
Chris Carlyle
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Auflösung ist bei PhotoWorks generell begrenzt auf 10.000x10.000 Pixel (sofern der Speicher das mitmacht).
Grüße,
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm also ich rechne alles in jpgs 2048x1536
reicht eigentlich auch von der Auflösung für DIN A4.
Erfahrungsgemäß ist es wirklich der weg kiste runterfahren, nur SWXSolidWorks starten und direkt rendern....dann schmeißt er sich nicht den speicher sinnlos zu. Ist glaub übrigens nicht ein SWXSolidWorks typisches Problem...hab diese speichervollmüllung auch bei anderer soft schon beobachtet.
Hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
horrores
DBWorks R 14
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Das eigentliche Probelm ist, dass sich PH beim Rendern alle Texturen und Geometrien der verbauten Einzelteile in den Speicher Ramspeicher hineinläd.
Das führt dazu das mit wenig sichbaren (Äusseren)elementen trozdem der Speicher "überfüllt" wird.
Workaround: Kopie der Baugruppe anlegen und alle inneren Teile rausschmeißen..
Zur Begrenzung  10.000 x 10.000
Die Begrenzung die Photoworks vorgibt gilt für das Rendern von Bildern.
Das Rendern in Dateien funktioniert mit viel höheren Auflösungen. Wir haben ein Bild mit 1050 x 45000 erfolgreich mit W2K und einer Dateigrösse von 4.5 MB (*.png) hinbekommen.
Diese lässt sich allerdings nicht mehr mit jedem "Photoeditor" öffnen.
;-) Gruß Alex
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Howdy,
als Optimierung kann man sehr kleine Teile, die man vielleicht eh nicht sieht ausblenden.
Dazu ist "Erweitertes Einblenden/Ausblenden" gut. Man kann alle Teile die kleiner ein bestimmtes Volumen haben in einem Rutsch ausblenden.
Für innen liegende Details kann man die Hüllen Funktion verwenden.
Photoworks verbraucht nur für sichtbare Teile Speicher, dadurch kommt man halt ein bischen weiter.
Im Rahmen der künftigen Dualcore und 64Bit Technik wird SWXSolidWorks noch stärker in einzelne Threads aufgeteilt und skaliert dadurch besser. Z.B. werden in SWX2006 Zeichnungsansichten im Hintergrund gerechnet, während im Vordergrund noch gearbeitet werden kann.
Gruß Michael
