  Oberflächensymbol--> Grösse ändern
Autor Thema:  Oberflächensymbol--> Grösse ändern (330 mal gelesen)
gschorsch
Sehen Sie sich das Profil von gschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an gschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gschorsch
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weißt jemand vielleicht wie man von Oberflächensymbol die grösse ändern????
Bei manchen Zeichnungen sind die zu GROSS !!!
Ich habe leider nichts gefunden, wo man die kleiner machen kann. :-((
DANKE !!!!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt mit der Schriftgröße zusammen.
Extras-Optionen-Dokumenteigenschaften .... Beschriftung/ Schriftarten irgendwo da.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gschorsch.
Das findest du bei geöffneter Zeichnung unter: Extras, Optionen, Dokumenteigenschaften, Beschriftungsart, Oberflächenbeschaffenheit. Dort kannst Du Schriftart und -größe einstellen.
Gruß, Markus
Mist zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Atsam am 24. Jun. 2005 editiert.]
gschorsch
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE EUCH ZWEI!!!!!!!!!!!!!
Ich war schon am verzweifeln!!!!!!!!
Hatte hier schon gesucht, aber nichts gefunden......
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick N Dirty kannst Du auch das Symbol anklicken. Dann geht links der Featuremanager (FM) auf und da kann ein Haken bei Schriftart entfernt werden.
Gruß, der Teddibaer
