  Mittellinie/Schnittlinie
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Mittellinie/Schnittlinie (407 mal gelesen)
Georgy
Sehen Sie sich das Profil von Georgy an!   Senden Sie eine Private Message an Georgy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georgy
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann neuerdings , seid ca SWX2005, eingeblendete Ebenen oder Mittellinien in Zeichnungen nicht mehr als Schnittlinie fuer Schnittansichten in Zeichnungen verwenden.
Ich muss nun die Schnittlinien aufwendig ueber irgendwelche Beziehungen oder eingefuegte Mittelpunkte positionieren.
Da ich nicht weiss ob das nun an der neuen SWXSolidWorks-Variante oder zerschossenen Einstellungen liegt waere fuer einen hilfreichen Rat eurerseits herzlich dankbar.
Georgy
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georgy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georgy,
das man eingeblendete Ebenen für den Schnittverlauf nutzen kann ist mir neu. Habs auch gerade mit SW2004 versucht, aber da geht es nicht.
Die SW-eigene Schnittlinie kann man für den Schnittverlauf auch nicht benutzen. Das geht nur über die Mittellinie aus dem Skizzierer. Aber vieleicht habe ich Dich missverstanden.
MFG Robert Hess.
Georgy
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
bei den aelterne Versionen konnte ich bei der Erstellung der Zeichnung in eine bereits bestehende Ansicht das Modellelement "Ebene" einblenden, die dann als "Mittellinie" dargestellt wurde. Diese Linie konnte ich dann ohne weiteres zum Erstellen von Schnittansichten verwenden. Dieses funktionierte auch mit eingefuegten Mittelinien.
Seid neuestem funktioniert dieses nicht mehr, was mich sehr stoert, da man jetzt die Schnittlinien aufwendig positionieren muss. Dieses kostet Zeit und ist daher sehr nervig, speziell bei Zeichnungen bei denen die Anzahl der Schnittansichten ueberwiegt.
Herzlichen Dank fuer deine Antwort
Georgy
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georgy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georgy,
Du kannst doch die Schnittlinie ganz einfach als normale Linie aus der Skizzieren-Menüleiste zeichnen. Die Positionierung entweder über Maße oder meistens fängt SW schon die richtigen Punkte. Dann mit der Maus aus dem Teil herausfahren (blaue Punktlinie) und den ersten Punkt absetzen. Dann z. B. die Linie horizontal "zeichnen". Ist doch ganz easy.
Gruß Thomas
