| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: eigenschaften umlaute (973 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 24. Jun. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, Da im Forum PDM keiner irgendwie was mit Anfangen kann Frage ich einfach ,mal hier nach ob diese Fehler auch ohne PDM sind. Kann jemand das nachvollziehen. PDMWORKS Eigenschaften ändern, z.b. Geprüft am: Ersatz für: | Füllt man diese Felder aus und öffnet danach ein Teil werden in den Benutzerdefinierten Eigenschaften neue Zeilen eingefügt mit dem Namen Erzatz für und Geprürft am. Kann mir da jemand Helfen wie ich das Abstellen kann.
Garry
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Jun. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, das Problem hatte ich auch mal mit SWX  2003 SP2.1. Damals hab' ich die SPR#175142 bekommen. Wann das gelöst wurde kann ich nicht sagen, da der SPR-Lookup heute 'No record found for SPR 175142' anzeigt. HTH & bis demnäx (oder auf der SolidWorksWorld) Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Also, nach meinen Infos gibt es bereits einen SP 3.1 für PDMW Client und Server, weil unter anderem benutzerdefinierte Eigenschaften (Umlaute und so...) nicht richtig gehändelt wurden und Dein Fall sieht genau so aus. Grüße Günter PS.: Mein VAR hat sofort nach dem Erscheinen des SP eine Mail herumgeschickt und gebeten, das SP für PDMW zu aktualisieren, bevor es Probleme macht. PPS.: Ich war seit gestern mittag nicht mehr in CAD.DE, sonst hättest Du auch im PDMW Forum von mir den Tipp bekommen. Ich arbeite halt erst das SWX Forum ab und dann den Rest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Moin Gary, daß was Du da schilderst, hab ich auch schon festgestellt, als ich mich mit den "Eigenschaften" beschäftigt hab... Aufgefallen ist es bei der Bearbeitung der "Eigenschaften" im Windoof-Explorer, wenn man da was in der Karteikarte Eigenschaften geändert hat. Beim anschließenden Öffnen des part`s fällt dann auf, daß die Umlaute nicht funktionieren, wenn man hier die Eigenschaften aufruft. Gruß cad manu
------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
