  Durchgangslöcher Zeichnungen
Autor Thema:  Durchgangslöcher Zeichnungen (1268 mal gelesen)
ulix
Produktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulix an!   Senden Sie eine Private Message an ulix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulix
SWX 2004 Office Educ.
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe da ein Assembly, bei welchem die Durchgangslöcher in der Assemblyhierarchie über dem Teil stehen, in welches dann schlussendlich gebohrt wird.
Wie kann ich in einer Zeichnung nur dieses Teil laden, aber mit den Durchgangslöchern.
Beste Grüsse und Danke
Daniel
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulix,
ich vermute, die Löcher sind in der Baugruppe entstanden, ohne das Teil selbst zu bearbeiten. Es sind deshalb Baugruppenfeatures und tauchen in der Einzelteilzeichnung nicht auf. Wenn du das Teil aufmachst, dürfte das Bohrungfeature und somit die Bohrung nicht existieren.
Soll es in der Teilzeichnung erscheinen, musst du das Teil in der BG bearbeiten (rechte Maustaste drauf->Teil bearbeiten) und dann das Loch durchhämmern.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
ulix
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Johannes,
Deine Vermutung ist korrekt. Das habe ich mit voller Absicht so gemacht. Ich weiss, dass das konstruktionstechnischer Unsinn ist, aber ich versuche mal SWXSolidWorks ein bisschen herauszufordern und bastle an einem Konfigurator rum.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das gar nicht möglich diese Bohrung angezeigt zu bekommen.... Naja, neue Herausforderung
Gruess
Johannes Anacker
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulix 10 Unities + Antwort hilfreich
So unsinnig ist das normalerweise nicht. Es gibt halt Teile, die erst bei Montage gebohrt werden. Das Einzelteil hat also keine Bohrung, die Baugruppenzeichnung schon.
Man könnte natürlich "Schwein sein" und eine Konfig der BG erstellen, in der alle Teile außer dem gebohrten ausgeblendet sind. Dann auf die Zeichnung --> Konfig einblenden und voila
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
ulix
erstellt am: 23. Jun. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, für meine Tests genügt die "Schweinevariante"....
